Do, 02. September 2010 | 23:47:47 Uhr
Cu-DEL: 605,30 €/100kg
Werkseitig wärmegedämmtes Kupferrohr auch für thermische Solaranlagen
News vom 30.09.2009
Hohe Temperaturbeständigkeit / Flexible und platzsparende Verlegung / Als Stangenrohr und vom Ring lieferbar / Besonders effiziente Dämmung reduziert Außendurchmesser / Erfüllung der EnEV 2009 für Heizungs- und Warmwasserinstallationen.
Das KME-Markenkupferrohr „Wicu Eco“ wird als Stangenrohr und in Ringen geliefert und kann in thermischen Solaranlagen flexibel und bedarfsgerecht verlegt werden. Durch die werkseitige Wärmedämmung wird im Bereich der Heizungs- und Warmwasserinstallation sichergestellt, dass die Dämmvorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 an jeder Stelle der Hausinstallation eingehalten werden. Foto: KME
Solaranlagen sind neben Heizungs- und Warmwasserinstallationen ein weiterer wichtiger Einsatzbereich für das Energiesparrohr „Wicu Eco“. Hierauf weist der Kupferrohrhersteller KME Germany AG & Co. KG (Osnabrück) jetzt hin. So verfügt die werkseitige Wärmedämmung des Markenkupferrohrs mit einer speziellen PUR-Ummantelung nicht nur über eine besonders gute Dämmwirkung, sondern auch über eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis zu einer Medientemperatur im Betrieb von 150°C, kurzzeitig auch höher. Zudem weist sie eine hohe Beständigkeit gegen UV-Licht und Witterungseinflüsse auf. Damit ist „Wicu Eco“ auch für den Kollektorkreislauf einer thermischen Solaranlage optimal geeignet. Denn das Rohr selbst besteht aus dem ebenfalls sehr temperaturbeständigen, in Solaranlagen seit vielen Jahren bewährten Werkstoff Kupfer.
„Wicu Eco“ wird als Stangenrohr und in Ringen geliefert und kann damit auch in Solaranlagen sehr flexibel und bedarfsgerecht verlegt werden. Die Biegeradien entsprechen den aus der Heizungs- und Trinkwasserinstallation geläufigen Werten für Kupferrohr und sind in Abhängigkeit von der Rohrdimension zu wählen. Bei der Verlegung des Kollektorkreislaufs kann der Installateur somit problemlos den architektonischen Gegebenheiten folgen. Für Umlenkungen und Verbindungsstellen können handelsübliche Fittings zum Hartlöten, Schweißen oder Verpressen zum Einsatz kommen.
Das Dämmmaterial verfügt über eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,026 W/mK. Die gute Dämmwirkung reduziert Wärmeverluste aus dem Solarkreislauf an die Außenluft auf ein Minimum und optimiert somit den Ertrag einer thermischen Solaranlage. Solar-, Heizungs- und Warmwasserinstallationen aus „Wicu Eco“ zeichnen sich bei gleicher Dämmwirkung durch erheblich geringere Gesamtdurchmesser aus als Rohre, die mit herkömmlichen Isolierungen versehen sind. Dies macht die Installation besonders einfach und platzsparend. Denn marktübliche Dämmmaterialien weisen in der Regel eine Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,040 W/mK auf, was durch entsprechend dickere Dämmschichten ausgeglichen werden muss.
Im Bereich der Heizungs- und Warmwasserinstallation wird durch die werkseitige Wärmedämmung sichergestellt, dass die Dämmvorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 an jeder Stelle der Hausinstallation eingehalten werden. Hierfür steht das Rohr mit zwei verschiedenen Dämmstärken zur Verfügung, mit denen je nach Einsatzfall – z.B. in unbeheizten oder zwischen beheizten Räumen – die 100%- oder die 50%-Anforderungen der EnEV erfüllt werden können. Aufwendige Berechnungen sind damit nicht mehr erforderlich, das Risiko von Reklamationen aufgrund nicht EnEV-gerechter Dämmung entfällt.
Unter dem Strich reduziert das KME-Markenkupferrohr „Wicu Eco“ sowohl bei der Verrohrung von Solaranlagen als auch in der Heizungs- und Warmwasserinstallation den Montageaufwand erheblich und gibt zudem Sicherheit hinsichtlich der EnEV-Vorgaben. Mit Rohr und Dämmung als aufeinander abgestimmter Profi-Lösung lässt sich zudem der „serienmäßige Klimaschutz“ als schlagkräftiges Verkaufsargument für energiebewusste Auftraggeber nutzen.
