Voller Funktionsumfang auch für kleine Leistungsbereiche / Universell einsetzbare Hocheffizienzpumpen für Heizung sowie Kälte- und Klimaanwendungen / Einbindung in Gebäudeautomation möglich.
Mit sieben neuen Typen hat Wilo die Hocheffizienzpumpen-Baureihe „Wilo-Stratos“ bedarfsgerecht abgerundet. Auch in kleinen Leistungsbereichen sind diese z.B. durch eine Schnittstelle für die Einbindung in die Gebäudeautomation optimal auf die Anforderungen im Objektgeschäft abgestimmt. Bild: WILO SE
Neue Hocheffizienzpumpen der Baureihe „Wilo-Stratos“ hat der Dortmunder Pumpenspezialist WILO SE vorgestellt. Das breitgefächerte Programm wurde um sieben Typen im Anschlussbereich von DN25 bis DN50 ergänzt, die seit Oktober 2009 lieferbar sind. Damit sind nun unter anderem auch für kleine Leistungsbereiche bis 4 m Förderhöhe besonders stromsparende Hocheffizienzpumpen mit verschiedenen Regelungsoptionen und Schnittstellen zur Gebäudeautomation verfügbar. Anwendungsfälle sind beispielsweise kleinere Heiz- und Kühlkreisläufe im Objektbereich. Durch die Sortimentserweiterung wird unter anderem der Austausch alter ungeregelter Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen der neuesten Generation erleichtert.
Mit einer Schnittstelle für ein sogenanntes „IF-(Interface-)Modul“ sind alle „Wilo-Stratos“-Pumpen für die Integration in die Gebäudeautomation vorbereitet. Damit können die Pumpen nach heute üblichen Standards (z. B. LON, CAN, BACnet oder Modbus) busfähig gemacht werden. Zudem verfügen diese Hocheffizienzpumpen über eine Infrarotschnittstelle für das Pumpenmonitoring, mit der alle relevanten Pumpendaten mit dem Fernabfragegerät „Wilo-IR-Monitor“ oder einem „Wilo-IR-Modul“ für Pocket-PCs auch aus mehreren Metern Abstand zur Pumpe drahtlos ausgelesen werden können.
Die Hocheffizienzpumpen-Baureihe „Wilo-Stratos“ bietet ein Stromsparpotenzial von 80 % gegenüber ungeregelten Pumpen und ist damit seit 2001 Referenz für die Energieeffizienzklasse A bei Heizungspumpen. Die Pumpen sind dabei nahezu universell einsetzbar. Zur Lastanpassung können sie auf die Regelungsarten Differenzdruck constant (Δp-c), Differenzdruck variabel (Δp-v) und Differenzdruck temperaturgefühlt (Δp-T) voreingestellt werden. Durch ihren breiten Medientemperaturbereich von -10°C bis +110°C sind sie nicht nur für Heizungsanlagen, sondern auch für den Einsatz im Kälte- und Klimabereich optimal geeignet. Hierfür erhalten alle „Wilo-Stratos“-Pumpen serienmäßig eine Kataphoresebeschichtung. Außerdem wird über ein Kondensatablauflabyrinth anfallendes Kondenswasser sicher abgeführt.
Als empfehlenswertes Zubehörteil ist für alle Hocheffizienzpumpen der Baureihe „Wilo-Stratos“ die Kältedammschale „Wilo-ClimaForm“ erhältlich. Sie besteht aus dem flexiblen Elastomer-Material AF/Armaflex, das einen hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Das Schalen-System ist präzise vorgefertigt und umschließt passgenau das Pumpengehäuse ohne das Kondensatablauf-System in seiner Funktion zu beeinträchtigen. Aufwändige Zuschnitte sind nicht mehr erforderlich, wodurch sich die Montagezeit selbst bei schwierigsten Einbausituationen auf wenige Minuten reduziert.
