Uponor als Spezialist für Mehrschichtverbundrohre optimiert mit weiteren, montagefreundlichen Systemkomponenten sein Verteil- und Steigleitungssystem weiter. Mit dem neuen, multifunktionalen RS Distanzadapter sowie einem erweiterten Fittingsortiment aus hochwertigem Polyphenylsulfon (PPSU) Kunststoff ergänzt Uponor sein System für Steig- und Verteilleitungen in den großen Dimensionen von 40 bis 110 mm mit präzise aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten.
Zusätzlich neu im Sortiment: Modulare Pressschlingen für die bewährte Pressmaschine UP 75. Basis des Systems ist das nach DIN 16833 zertifizierte Mehrschichtverbundrohr, das mit der Kombination aus Kunststoff und Aluminium stabil, sauerstoffdicht und gleichzeitig flexibel und biegefest ist. Präsentiert wird das komplette System der
Verteil- und Steigleitungen auf den SHK Frühjahrsmessen in Deutschland, Österreich, Niederlande und Belgien.
| | Drei auf einen Streich durch multifunktionale Distanzadapter Die neuen RS Distanzadapter übernehmen ab sofort drei Funktionsanforderung für eine sichere Installation: Die Herstellung von Übersprüngen in Verteilleitungen ist ebenso mit ihnen möglich wie die Verbindung von mehreren T-Stücken zu Haupt-/Großverteilern. Für Befestigungen sind die RS Distanzadapter in der Mitte mit einer Fixierung für eine Festpunktschelle versehen. Gleichzeitig gewährleisten sie die richtigen Längenmaße bei der schnellen Montage und dem Anschluss von Abgängen. Dies ist insbesondere bei Renovationslösungen mit engen und fest vorgegebenen Rohrverläufen sowie engen Winkeln ein großer Vorteil in der Montage. Dank der neuen RS Distanzadapter ist eine Kombination von zwei 45° Winkeln zu jedem weiteren optionalen Winkel möglich. |
| Erweitertes Fittingsortiment durch neue PPSU Fittings Mit einem neuen Fittingsortiment bietet Uponor für sein Steig- und Verteilleitungssystem jetzt ebenfalls Fittingkörper aus hochwertigem und stabilem PPSU Kunststoff in den Nennweiten von 40 und 50 mm an. Für eine sichere Verbindung der Fittings sorgt ein optimiertes Fittingprofil der Stützhülse. Die neueste Generation der PPSU Fittings ist universell einsetzbar und mit den bereits vorhandenen Uponor Pressmaschinen sicher zu verpressen. | |
| | Neue, modulare Pressschlingen Die Zukunft des Verpressens zeigt Uponor mit den neu entwickelten Pressschlingen für sein System der Verteil- und Steigleitungen in der Dimension von 63 bis 110 mm. Passend für die Pressmaschine UP 75 bietet Uponor dem Fachhandwerker kompatible Pressschlingen, die eine sichere Verpressung ermöglichen und dabei die Vorhaltung von Werkzeug reduzieren und Kosten senken. Praktisch: Die vorhandene Grundbacke passend zu der Pressmaschine UP 75 ist dabei für alle Pressschlingen 63 bis 110 mm des Verbundrohrsystems für Verteil- und Steigleitungen kompatibel. Ein Auswechseln der Grundbacke in der Pressmaschine ist damit bei Dimensionsänderungen überflüssig. |
