Fr, 30. Juli 2010 | 09:05:26 Uhr
Banner
Banner
Cu-DEL: 563,89 €/100kg
Luft/Wasser-Wärmepumpe mit innovativer Speichertechnik
News vom 05.03.2010
Mit der neuen HPSU compact stellt der schwäbische Heizungsspezialist Rotex eine äußerst flexible Kombination aus Luft/Wasser-Wärmepumpe und Warmwasserspeicher vor.
Die Rotex HPSU compact: Luft/Wasser-Wärmepumpe und intelligente Speichertechnik in einem Gerät. Foto: Rotex
Unter dem Motto „Aus 2 wird 1“ wurde das Innenteil des Wärmepumpen Split-Gerätes, die Steuerung sowie der Speicher in einem Gerät zusammengefasst.
Effizient, platzsparend und schnell installiert
Der integrierte Aufbau des Wärmepumpen-Systems bietet jede Menge Vorteile. Da Wärmepumpe und Speicher bereits eine Einheit bilden, wird der Aufwand für die Installation deutlich reduziert. Der Heizungsbauer muss lediglich noch das Außengerät der Wärmepumpe und das Heizungsnetz anschließen. Die Verrohrung zwischen Innengerät und Speicher samt Isolierung fällt weg. Ohne Wandmontage kann die Inneneinheit der ROTEX HPSU compact an jedem geeigneten Ort aufgestellt werden.
Dank der kompakten Bauweise benötigt die komplette Inneninstallation nur eine Stellfläche von 0,61 m². Gleichzeitig werden Wärmeverluste reduziert und die Effizienz gesteigert. So erreicht das 6kW Gerät einen COP von 4,3 bei A7/W35.
Intelligente Speichertechnik und sparsame Invertertechnologie
Die HPSU compact ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung. Sie arbeitet mit einem leistungsmodulierenden Kompressor, der seine Drehzahl dem tatsächlichen Wärmebedarf anpasst. Diese sogenannte Invertertechnologie spart Energie und arbeitet dabei besonders leise.
Die Inneneinheit der ROTEX HPSU compact vereint einen 500 Liter Solarspeicher und alle notwendigen technischen Systeme wie Wärmetauscher, Pumpe, Umschaltventile, Sicherheitseinrichtungen, Backup-Heater sowie eine elektronische Regelung in einem Gerät.
Der Speicher basiert auf dem bewährten Rotex-HybridCube und bietet alle typischen Rotex-Vorteile, wie die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlauferhitzerprinzip, hervorragende Dämmwerte und ein geringes Transportgewicht.
Flexibel: Einbindung weiterer Wärmeerzeuger
Darüber hinaus fungiert die kompakte Inneneinheit als Wärmespeicher für viele mögliche zusätzliche Wärmequellen. Für den Anschluss von Solarthermie-Kollektoren ist das Gerät bereits ausgerüstet. Diese unterstützten dann sowohl die Warmwasserbereitung, als auch die Heizung mit Solarenergie.
Aber auch Öl- und Gaskessel, Pelletkessel oder Kaminöfen mit Wassertaschen können über das Speichersystem einfach in die Heizungsanlage integriert werden. Dank einer, bereits zum Patent angemeldeten, neuen Speichertechnik arbeiten die verschiedenen Wärmeerzeuger äußerst effizient zusammen.
Die Geräte sind ab Juli 2010 in den Leistungsgrößen 6-8 und 11-16 kW lieferbar.
