Nach den Effizienz-Testsiegern für Gas und Öl und einem Trepperlplatz im Bereich Solar im Vorjahr präsentiert der Systemanbieter WOLF-Heiztechnik jetzt erstmals eine Wärmepumpenbaureihe designed and made by Wolf.
WOLF hat bereits 2007 sein Heiz-Systemangebot um Luft-/Wasser- und Sole-/Wasserwärme-pumpen ergänzt. Bislang hat das Unternehmen dabei im OEM-Vertrieb auf Wärmepumpen eines Kooperationspartners zurückgegriffen. Ab sofort produziert WOLF selbstentwickelte Wärmepumpen im Werk Mainburg. Foto: Wolf
Die Luft-/Wasserwärmepumpe im Leistungsbereich von 8 bis 12 kW und die Sole-/Wasserwärmepumpen im Leistungsbereich von 6 bis 16 kW Heizleistung gibt es in elf Varianten. Die Luft-/Wasser-Wärmepumpen für die Innen- und Außenaufstellung sowie die Sole/Wasserwärmepumpen sind für Heizungs-Vorlauftemperaturen von 20 bis 63° C geeignet. Neben der Energieeffizienz überzeugen die neuen WOLF Wärmepumpen insbesondere durch ihr niedriges Geräuschniveau, die einfache Installation und die hohe Bedienungsfreundlichkeit.
Die neue Baureihe deckt alle wesentlichen Ausstattungswünsche ab. Mit Vorlauftemperaturen von bis 63° C sowohl bei Luft- /Wasser-Wärmepumpen als auch bei der Sole-/Wasser-Ausführung eignen sich die Geräte für Neubauten - idealerweise mit Fußbodenheizung - wie auch für sanierten Altbauten mit Wärmedämmung und großzügig ausgelegten Heizkörpern.
Besonders überzeugen können die neuen WOLF Hocheffizienz-Wärmepumpen in punkto Effizienz. Dieser wird bei Wärmepumpen mit dem COP-Wert bestimmt, der die energetische Leistung des Gerätes bestimmt. Gegenüber den meisten Wettbewerbern, speziell den Wärmepumpen-Spezialisten, zeigt sich hier erneut der Vorteil von WOLF als Systemanbieter. Erst optimal aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten ergeben ein stimmiges Gesamtkonzept. So wie bei WOLF: Die neuen Hocheffizienz-Wärmepumpen erreichen einen COP von bis zu 4,7 (Sole/Wasser) bei B0/W35 nach EN 14511 bzw. 3,8 (Luft/Wasser) bei A2/W35 nach EN 14511 und schaffen damit den Sprung an die Spitze des Marktes.
Doch die überzeugende Energieeffizienz ist bei weitem nicht das einzige Verkaufsargument für WOLF Hocheffizienz-Wärmepumpen. Alle Geräte sind absolut leise im Betrieb und serienmäßig mit Wolf-WRS-Reglern ausgestattet. Neue Maßstäbe setzt WOLF auch in Sachen Bedienungsfreundlichkeit. Dafür sorgt der innovative „Wärmepumpen-Manager“, eine Regelung mit der z.B. auch WOLF-Solarkomponenten kombiniert werden können. Einfacher geht es also kaum. Das gilt auch für die Aufstellung, denn speziell die Sole-Wasser-Geräte, sind durch die sehr schlanken Gerätemaße und getrennt montierbaren Heiz- und Speichereinheiten überall einbring- und aufstellbar. Besonders umweltbewussten Verbrauchern empfiehlt WOLF die Kombination von Hocheffizienz-Wärmepumpe und Hochleistungs-Sonnenkollektoren aus dem WOLF-Lieferprogramm.
