Der neue, folienunabhängige Pluvia Dachwassereinlauf mit einer max. Ablaufleistung von 14 l/s für alle Kunststoff-Dachfolien macht Schluss mit Zeitverzögerung bei der Planung von Flachdachentwässerungen. Bekannte Verarbeitungstechnik, einfache Montage mit Standardwerkzeug und eine formstabile Flanschdichtung sind weitere Pluspunkte des Unterdrucksystems Geberit Pluvia.
Geberit Pluvia Dachwassereinlauf für Kaltdach mit Flansch für Kunststoff-Folien, Art.Nr. 359.003.00.1.
Geberit Pluvia Dachwassereinlauf für Warmdach mit Flansch für Kunststoff-Folien , Art.Nr. 359.005.00.1.
Langlebige, formstabile Flanschdichtung ohne Weichmacher mit Profilstruktur und Anschlagpads in der Dichtung. Bilder: Geberit
Beim heute üblichen Bauablauf schreibt der Planer beim Einsatz des Dachentwässerungssystem Pluvia einen Pluvia Einsatzring mit unbekannter Folie aus. Nach der Festlegung der Folie durch den Dachdecker liefert Geberit den passenden Einsatzring für die Abdichtung mit der Dachbahn. Abhängig von der Auswahl der Folie kann es so zu Verzögerung im Bauablauf von bis zu 6 Wochen kommen.
Folienunabhängiger Dacheinlauf
Mit diesen gewerkeübergreifenden Verzögerungen macht der neue Pluvia Dachwassereinlauf Schluss. Der neue, folienunabhängige Dacheinlauf für Kunststoff-Folien wird nahezu allen Gegebenheiten auf der Baustelle gerecht, einzige Ausnahme sind Folien mit Vliesrücken. Im Bereich des Flansches dürfen nur Folien ohne Vlies eingeflanscht werden. Das neue Dacheinlauf Sortiment für Kaltdach, Kaltdach beheizt und Warmdach ist vollständig mit dem bestehenden Pluvia Sortiment kompatibel. Der Stutzen des Dachwassereinlaufs wurde von 21 auf 33 cm verlängert und wird damit stärkeren Dämmungen der Dächer gerecht.
Zuverlässige Flanschverbindung
Die Pluvia Flanschverbindung kann in bekannter Verarbeitungstechnik mit Standardwerkzeugen verarbeitet werden. Ein aus Edelstahl gefertigter Einlauftrichter mit Befestigungsflansch sorgt für eine gleichmäßige Verpressung, Stabilität, Langlebigkeit und ist korrosionsbeständig. Der Befestigungsflansch mit Tropfkante befindet sich auf gleichem Niveau wie die Dachfolie, ein Bund kaschiert Folie und Dichtung.
Hochwertige Flanschdichtung ohne Weichmacher
Die langlebige Pluvia EPDM-Flanschdichtung bleibt auch unter Druck und bei Temperaturwechsel formstabil und ist sehr gut rückverformbar. Da sie ohne Weichmacher auskommt, wird die Dachfolie nicht beschädigt. Dichtlippen auf der Flanschdichtung mit Profilstruktur und Anschlagpads erhöhen den Anpressdruck und sorgen schon bei geringen Anzugsmomenten für sicher dichte Verbindungen.
Der neue Pluvia Dachwassereinlauf ist seit Januar 2010 verfügbar.
Auf einen Blick: - Ein Pluvia Dachwassereinlauf für alle Kunststoff-Folien
- Keine Zeitverzögerung durch fehlenden Einsatzring mit Folie
- Bekannte zuverlässige Verarbeitungstechnik
- Einfache Montage mit Standardwerkzeug
- Langlebige, formstabile Flanschdichtung ohne Weichmacher
- Volle Systemkompatibilität zum bestehenden Pluvia Sortiment
- Stutzen von 21 cm auf 33 cm verlängert
- Ablaufleistung 1 bis 14 l/s
