So, 26. Mai 2013 | 02:01:15 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Dünnschicht-PV für alle Bereiche der Gebäudehülle
News vom 08.09.2010
Schüco ProSol TF sind in Fenster und Fassaden integrierbare Dünnschichtmodule, die die funktionalen Eigenschaften konventioneller Fenster- und Fassadenelemente übernehmen – in allen Bereichen der Gebäudehülle. Die Module lassen sich vielfältig in Warm- und Kaltfassaden sowie für den Sonnenschutz einsetzen.
Die Schüco Kaltfassade mit integrierten Dünnschichtmodulen Schüco ProSol TF ist eine effiziente Systemlösung für Neubauten und Sanierungen. Foto: Schüco
Die Silizium-Dünnschichtzellen der ProSol TF Module nutzen die besonderen Bedingungen der Gebäudeintegration besonders effizient. Selbst bei hohen Modultemperaturen und diffuser Lichteinstrahlung liefern sie sehr gute Ertragswerte. Architektonisch überzeugen die homogene Optik, variable Transparenzgrade und anwendungsgerechte Glasformen. Am Schüco Standort in Osterweddingen bei Magdeburg werden die Module auf klimafreundlichste Art und Weise produziert. Gegenüber alternativen Produktionsverfahren werden mehr als 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Dieses Produktionsverfahren ist weltweit einzigartig und liefert einen weiteren Aspekt für die herausragende Umweltfreundlichkeit der Module. Das flexible Produktionsverfahren erlaubt großflächige und homogene Formate in der Größe von 2,20 m x 2,60 m (5,7 qm). Als Patchwork sind auch größere Formate möglich.
Schüco Warmfassade und Fenster mit ProSol TF
Im Sichtbereich von Fenstern und Warmfassaden eröffnet das Fassadenmodul Schüco ProSol TF besonders kreative Gestaltungsspielräume. Es übernimmt z. B. die Gebäudefunktionen Sonnenschutz, Wärmedämmung, Witterungsschutz, Energieerzeugung, Blend- sowie Blickschutz und sogar Schallschutz. Schüco ProSol TF kann überall in einer Warmfassade flexibel eingesetzt werden: als semitransparente Isolierglasausführung in Fenstern und Fassadenbereichen mit Außenbezug und als opake Verglasung im Bereich der Brüstung. Eine semitransparente Ausführung lässt nicht nur genügend Tageslicht in den Raum, sondern übernimmt darüber hinaus die Funktion des Sonnenschutzes. Mittels Laserung können je nach Bedarf unterschiedliche Transparenzgrade erzeugt werden. Auch variable Transparenzgrade innerhalb eines Moduls sind möglich. In semitransparenter Anwendung (20 %) sind Solarerträge von 50 – 55 Wp/m² und in opaker Anwendung von 60 – 70 Wp/m² nachgewiesen.
Schüco Kaltfassade mit ProSol TF
Die Schüco Kaltfassade ist die effiziente Systemlösung zur Integration von Schüco ProSol TF an großflächig opaken Fassadenflächen – geeignet für Neubauten und Sanierungen. Diese standardisierte Fassadenlösung mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten zur Aufnahme der Dünnschichtmodule schafft maximale Kosten- und Planungssicherheit, zumal auch die Installations- und Inbetriebnahmeabläufe maßgeblich beschleunigt werden. Dadurch wird eine äußerst kostengünstige energetische Fassadensanierung erreicht. Die Mehrkosten, die durch Dünnschichtmodule im Vergleich zu konventionellen Füllungen aus Glas entstehen, werden durch die Einspeisevergütung deutlich überkompensiert.
Schüco Anlehnfassade mit ProSol TF
Bislang ungenutzte Hallenfassaden können mit geringem Investitionsvolumen zukünftig renditestark mit sogenannten „ready-to-install“-Paketen solar nachgerüstet werden. Solch ein modular erweiterbares Komplettpaket aus Dünnschichtmodulen Schüco ProSol TF mit jeweils 5,7 m² Fläche inkl. Wechselrichterauslegung lässt sich mit wenigen Montagekomponenten schnell und einfach montieren. Der Eingriff in die bestehende Gebäudestruktur ist dabei minimal: Bei geringer statischer Belastung sind lediglich vier Anschlusspunkte an der Bestandsfassade notwendig.
Schüco Sonnenschutz ALB mit ProSol TF
Die Dünnschichtmodule Schüco ProSol TF sind als opak oder semitransparent gestaltete Sonnenschutzelemente vor Neubau- und Sanierungsfassaden einsetzbar. Die Integration z. B. in Vorhang- oder Mauerwerksfassaden erfolgt durch feststehende Großlamellen. Vorgefertigte Systemkomponenten ermöglichen auch hierbei eine einfache Montage und schaffen ein hohes Maß an Planungs- und Systemsicherheit.
