Do, 02. September 2010 | 23:34:30 Uhr
Cu-DEL: 605,30 €/100kg
Energieausweise für die Praxis
News vom 30.07.2010
Durch die stark gestiegenen Energiekosten wird es für den Verbraucher immer entscheidender, einen klaren Durchblick bei den Kosten zu haben und die Energiefresser zu erkennen. Bei der Neuanschaffung von Elektrogeräten ermöglicht dies das Energie-Label. Es gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse des Geräts. Auch auf dem Immobilienmarkt wird mehr Transparenz über den Energiebedarf eines Gebäudes verlangt. Seit der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2007 soll ein Energieausweis Aufschluss über den Energieverbrauch oder -bedarf bestehender Gebäude schaffen. Mit der ENEV 2009 haben sich die energetischen Anforderungen an Gebäude verschärft. In einem neuen Buch des Fraunhofer IRB Verlags geht es um die wichtigsten Vorschriften der neuen Verordnung insbesondere um das Thema Energieausweise.
Der neue Leitfaden für Energieberater, Planer und Immobilienwirtschaft informiert über die wichtigsten Vorschriften der EnEV 2009 und insbesondere über die Inhalte und Ausstellung von Energieausweisen. Bild: Fraunhofer IRB Verlag
Zum 1. Oktober 2009 ist die neue Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft. Sie regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Effizinez der heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen in Gebäuden. Der vorliegende aktualisierte Leitfaden von Dipl.-Ing. Hans Dieter Hegner informiert praxisnah und anschaulich über die technischen und rechtlichen Anforderungen die die EnEV 2009 an Energieausweise stellt.
Kein Hausbesitzer, Bauherr oder Planer wird zukünftig an der Energieeinsparverordnung vorbeikommen. Das verdeutlichen die Änderungen gegenüber der Vorgängerversion. Die energetischen Anforderungen werden verschärft, einzelne Nachrüstpflichten werden erweitert, elektrische Speicherheizsysteme werden außer Betrieb genommen und eine Aufwandszahl für Heizungssysteme wird eingeführt. Die Maßnahmen zum Vollzug der Verordnung werden verstärkt, z.B. durch die Anwendung des neuen Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes.
Aus dem Inhalt:
  • Gesetzliche Grundlagen für Energieausweise (EnEG, EnEV 2009)
  • Ausstellungserfordernis
  • Fristen
  • Methoden des Bedarfs- und Verbrauchsausweises
  • Datenbereitstellung
  • Modernisierungsempfehlungen
  • Formulare und ihre Handhabung
  • Auswirkungen auf Miet- und Kaufverträge.
  • Vollzug in der Praxis
  • Wortlaut EnEV 2009 und der Bekanntmachungen des Bundesbauministeriums
Der Leitfaden ist eine wichtige Hilfestellung für alle, die mit Energieausweisen zu tun haben. Egal ob es sich um Wohn- oder Nichtwohngebäude, Neubau oder Bestand handelt. Autor Hegner ist Ministerialrat im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Dort leitet er das Referat „B 13 - Bauingenieurwesen, Nachhaltiges Bauen, Bauforschung“ und sieht eine wesentliche Aufgabe darin, die Menge der verbrauchten Energie im Gebäudesektor zu reduzieren.
Leitfaden für Energieberater, Planer und Immobilienwirtschaft.
Hans-Dieter Hegner,
2., aktual. Aufl.
2010, 307 S., zahlr. Abb. und Tab., Kartoniert
ISBN 978-3-8167-8068-7 | Fraunhofer IRB Verlag
EUR 39.80
Der neue Leitfaden kann ganz einfach hier beim Fraunhofer IRB Verlag bestellt werden.
