Mp-tec, Hersteller und Anbieter von Solartechnik aus dem brandenburgischen Eberswalde, stellt vom 6. bis zum 9. September auf der 25. EU PVSEC (Europäische Photovoltaikkonferenz und -
ausstellung) die zweite Generation seines einachsigen Systems "Skytrap" im spanischen Valencia vor.
„Skytrap“ richtet sich durch
Sensortechnik in Echtzeit
zur Sonne hin aus. Foto: mp-tec
Die neueste "Skytrap"-Generation bietet auf einer verzinkten Stahlplattform Platz für bis zu 18 Quadratmeter Modulfläche. Die Nachführanlage ist mit einem opto-elektronischen Solarsensor ausgestattet und reagiert in Echtzeit auf die Veränderung des Sonnenstandes. Somit werden die Module stetig nach dem hellsten Punkt des Himmels ausgerichtet. Die Neuauflage von "Skytrap" bietet einen noch präziseren Sensor als sein Vorgängermodell. Dieser garantiert eine Höchstabweichung von weniger als zwei Grad zur Sonne und erreicht maximale Strahlungserträge.
Selbst bei geringer Globalstrahlung reagieren die hochempfindlichen Sensorzellen und steigern so die Erträge um bis zu 30 Prozent im Vergleich zu einer statischen Anlage. Der Sensor arbeitet hocheffizient und benötigt lediglich 0,1 Voltampere im Betriebszustand. Eine integrierte Regelelektronik sorgt für die automatische Ausrichtung des Modultisches beim Übergang von Nacht zu Tag. Durch eine schnellere Amortisation der Investitionskosten macht sich das System nach kurzer Zeit bezahlt.
Die Modultischebene ist über eine Drehachse bis zu 90 Grad schwenkbar. Wartungsarme Polymerlager ermöglichen eine gleichmäßige, ruhige Drehbewegung. Bei der Konzeption des Linearantriebes mit direkter Anlenkung legten die Entwickler von Mp-tec besonderen Wert auf die Standfestigkeit der Anlage bei Wind- und Schneelasten, denn Nachführsysteme sind der Witterung über Jahrzehnte hinweg ausgesetzt. Um rentabel arbeiten zu können, müssen sie Stürmen, Schneelasten und Temperaturschwankungen Stand halten. Daher verfügt das System über einen integrierten Überlastschutz des Antriebsmotors. "Skytrap" eignet sich für den Einsatz bis Windstärke zwölf und gewährleistet durch sein hochwertiges Material auch in extremen Klimazonen eine hohe Lebensdauer.
Die Anlage ist durch temperaturbeständige Komponenten geografisch flexibel einsetzbar. Skytrap wurde für den Betrieb bei Temperaturen zwischen minus 25 und plus 70 Grad Celsius entwickelt. Basis der Anlage sind die langjährig bewährten und DEKRA-geprüften Aluminium- und Edelstahlprofile aus dem hauseigenen Quick-Line-Montagesystem.
