Sa, 18. Mai 2013 | 13:03:38 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Neue Badewanne - Minimalistisches Design & höchste Qualität
News vom 05.04.2011
Keine überflüssigen Applikationen oder Betonungen. Stattdessen eine Reduktion auf das Wesentliche – das ist die Philosophie der neuen freistehenden Badewanne „Coco“ von Sealskin. Das Design besticht durch formvollendeten Minimalismus, die Technik überzeugt durch perfekte Einpassung in die harmonische Form der Wanne, das zukunftsweisende Material durch seine Langlebigkeit. Eine perfekte Symbiose von Design und Technik – die perfekte Voraussetzung, um sein Bad entspannt zu genießen.
„Coco“ von Sealskin überzeugt nicht nur durch ein zeitlos-schönes Design, sondern auch durch raffinierte Technik und höchste Materialqualität. Bild: Coram
Robust ja, aber dennoch schön anzusehen und einfach im Einbau soll sie sein, die Badewanne von heute. „Coco“ von Sealskin garantiert genau das – über Jahre hinweg. Denn gefertigt ist „Coco“ aus dem Material „Solid Surface“, das extrem strapazierfähig und leicht zu pflegen ist. Dank der Beschaffenheit des Materials können selbst Kratzer problemlos entfernt werden.
Entspannung garantiert – mental und körperlich
„Coco“ von Sealskin punktet aber nicht nur im Hinblick auf Ästhetik und Materialqualität, sondern auch durch eine ausgeklügelte Technik. Das integrierte Pop-Up Ablaufventil macht störende Bedienknöpfe im Wannenrand überflüssig. Der Überlauf der Wanne ist kaum wahrnehmbar, da er sich perfekt in das minimalistische Design von „Coco“ einfügt. Ein weiterer Pluspunkt: es sind keine zusätzlichen Füße oder Halterungen beim Aufstellen von „Coco“ notwendig. Zudem hilft die ergonomisch geformte Rückenpartie der Badewanne, in Ruhe und vor allem entspannt sein Bad genießen zu können – ohne die lästige Suche nach der richtigen Position.
Coco auf einen Blick
  • Freistehende Wanne
  • Material: Solid Surface (sehr strapazierfähig und reinigungsfreundlich, Beschädigungen wie Kratzer können entfernt werden)
  • Farbe: weiß, matt finish
  • Maße: L x B x H 180 x 78 x 59 cm
  • Volumen: 206 l
  • Gewicht: ca. 195 Kg
  • Ergonomisch geformte Rückenpartie
  • Minimalistischer und damit kaum wahrnehmbarer Überlauf
  • Überlaufkapazität: 20l/min
  • Ablauf inklusive Pop-Up-Ventil
  • Installation über dem Boden (10 cm Bodenfreiheit)
  • es werden keine zusätzlichen Füße/Halterungen benötigt
