Mo, 20. Mai 2013 | 11:29:27 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Neues Hybrid-System mit nur einem Reglersystem
News vom 13.04.2011
Bei bivalenten Systeme hängt der Erfolg wesentlich von der optimalen Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander und von der Funktionalität und „Intelligenz“ der Regelegung ab. Hier setzt das neue Buderus Hybrid-System Logatherm WPLSH, kombiniert auf Basis der Split-Technologie einen EMS-Wärmeerzeuger und eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit nur einem Regelsystem, an.
Die im Gebäude montierte Inneneinheit Logatherm WHM kombiniert unter einer Abdeckung den Wärmetauscher (Kondensator), die Hocheffizienzpumpe, das Regelmodul Logatherm HM sowie die Anschlüsse und Verteiler, um die Wärmepumpe an das Heizsystem anzubinden. Bild: Buderus
Seit Jahren schon sind Wärmepumpen-Systeme im Neubau und in der Modernisierung etabliert. Buderus, eine Marke von Bosch Thermotechnik, zeigte auf der ISH 2011 erstmals das neue Hybrid-System Logatherm WPLSH – die Kombination einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Split-Technologie mit einem EMS-Wärmeerzeuger, geregelt über ein Logamatic EMS Regelsystem (Energie Management System). Bivalente Systeme mit Luft/Wasser-Wärmepumpen haben sich insbesondere in bestehenden Gebäuden als ökonomisch und ökologisch sinnvolle Alternative erwiesen. Der Erfolg hängt allerdings wesentlich von der optimalen Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander und von der Funktionalität und „Intelligenz“ der Regelegung ab.
Bei konventionellen Wärmepumpen befindet sich der Kältekreislauf in einem Gehäuse innerhalb der Wärmepumpe. Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung mit Inverter- beziehungsweise Split-Technologie bestehen aus einem Außen- und einem Innenmodul. Das Außenmodul entzieht der Luft die Umweltenergie, die im Kältekreislauf auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird. Über den Verflüssiger gelangt die Energie im Innenmodul an das Heizsystem. Im Außenteil befindet sich der Verdampfer, eine Kältemittelleitung stellt die Verbindung zum Verflüssiger/Kondensator im Innenteil her. Anders als bei konventionellen Luft/Wasser-Wärmepumpen passen sich bei der Split-Technologie die Verdichterdrehzahl und die Ventilatorstufen dem jeweils benötigten Wärmebedarf an.
Neues Hybrid-System Logatherm WPLSH
Das neue Buderus Hybrid-System Logatherm WPLSH ist die Kombination eines EMS-Wärmeerzeugers mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe (7 kW Nennleistung) auf Basis der Split-Technologie. Dieses Hybrid-System kann einen Leistungsbereich bis 25 kW abdecken. Der entscheidende Unterschied zu den bisher bekannten bivalenten Systemen: Das Hybrid-System wird lediglich von einem Regelsystem, dem Buderus Logamatic EMS-Regelsystem mit Bedieneinheit Logamatic RC35, gesteuert.
Die hydraulische Einbindung der Inneneinheit erfolgt über den Rücklauf des Systems. Im Regelfall wird kein Pufferspeicher benötigt, ein weiterer Unterschied zu bekannten bivalenten Wärmepumpen-Systemen. Die Abtauung des Wämepumpenkreises erfolgt daher über eine Kreislaufumkehr, die dafür nötige Energie kommt aus dem Leitungsnetz des Heizsystems. Reicht die vorhandene Energie im Heizsystem zur Abtauung nicht aus, unterstützt der EMS-Wärmeerzeuger den Prozess. Auf Wunsch kann unabhängig davon ein Pufferspeicher installiert werden, der die Energie aus der Wärmepumpe als Heizwärme speichert und bei Bedarf Energie für die Abtauung bereitstellt. In diesem Fall muss der EMS-Wärmeerzeuger nicht in Betrieb gehen.
Regelung über flexiblen Bivalenzpunkt
Bisher bekannte bivalente Systeme regeln die Freigabe des konventionellen Wärmeerzeugers über einen festen Bivalenzpunkt. Beim Buderus Hybrid-System Logatherm WPLSH erfolgt die Zuschaltung des konventionellen Wärmeerzeugers über einen flexiblen Bivalenzpunkt. Es gibt mehrere Regelstrategien: CO2-optimierter oder kostenoptimierter Betrieb sowie Einstellung eines festen Bivalenzpunktes.
Das neue Hybrid-System Logatherm WPLSH besteht aus drei Hauptkomponenten: Dem konventionellen EMS-Wärmerzeuger mit dem Regelsystem EMS und Bedieneinheit Logamatic RC35, der im Gebäude montierten Inneneinheit, dem Hybrid Manager Logatherm WHM, und der im Freien aufgestellten Außeneinheit.
