Sa, 18. Mai 2013 | 14:01:37 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Dimplex kooperiert mit dem Solarmodulhersteller Centrosolar
News vom 07.06.2011
Produktkombination Warmwasser-Wärmepumpe und Photovoltaik ermöglicht maximale Nutzung von selbst erzeugtem Strom.
Bei der Produktkombination der Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30 HS mit einer Photovoltaikanlage wird der Großteil des benötigten Stroms für die Warmwasserbereitung umweltfreundlich selbst produziert. Bild: Dimplex
Jens Rammensee, Leiter Produktmanagement bei Dimplex, sieht durch die Kooperation mit Centrosolar viele Vorteile für den Anlagenbetreiber.
Seit 2009 hat der Gesetzgeber die Einspeisevergütung für selbst verbrauchten Solarstrom erhöht. Auf die daraus resultierende Nachfrage nach innovativen Stromkonzepten hat Dimplex nun reagiert. Zunächst entwickelte Dimplex eine neue Warmwasser-Wärmepumpe, die mit einer Photovoltaikanlage (PV) kombiniert werden kann. Und schloss dann eine Kooperation mit Centrosolar, um die PV-Module vom führenden Hersteller für Solarmodule in Europa anbieten zu können. Der Großteil des benötigten Stroms für die Warmwasserbereitung wird so umweltfreundlich selbst produziert. Der Solarstorm ersetzt damit Netzstrom und die Warmwasserbereitung wird vom Strompreis unabhängiger.
Bei dieser Produktkombination wird die Photovoltaikanlage so ausgelegt, dass bis zu 50% des selbsterzeugten Stroms für den eigenen Gebrauch genutzt werden. Centrosolar setzt hierfür das Photovoltaik-Komplettsystem Cenpac 3.x ein, das aus 16 Modulen mit einer Gesamtleistung von über drei Kilowatt Peak besteht. Die Regelungen sind so aufeinander abgestimmt, dass die Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30HS bevorzugt in sonnenreichen Stunden betrieben wird. Der gut gedämmte 300l- Speicher der Warmwasser-Wärmepumpe wird bei solarem Ertrag über die eingestellte Komforttemperatur (z.B. 50°C) erhitzt und dient als Energiespeicher für solarärmere Tage. So erhöht sich der Anteil des selbst produzierten Stroms, der nicht in das öffentliche Netz eingespeist wird, um weitere 20%. Der Anlagenbetreiber erreicht auf diesem Weg leicht eine Eigenverbrauchsquote von über 30 Prozent und profitiert somit von der höchstmöglichen Einspeisevergütung.
Beachtet man zusätzlich die zu erwartenden Energiepreissteigerungen, die durch eine eigene Solaranlage umgangen werden können, sieht Jens Rammensee, Leiter Produktmanagement bei Dimplex, viele Vorteile beim Anlagenbetreiber: „Wir freuen uns sehr, mit Centrosolar einen der führenden Solarmodulhersteller mit über zehn Jahren Erfahrung in der Produktion von Photovoltaikanlagen gewonnen zu haben. Der Einbau einer WarmwasserWärmpumpe sowie die Installation einer Photovoltaikanlage sind für sich allein schon sinnvoll. Durch das aufeinander abgestimmte Regelungskonzept fallen nur noch geringe Stromkosten für die Warmwasserbereitung an und zusätzlich wird für die nächsten 20 Jahre eine Vergütung ausgezahlt, die sich mit steigendem Eigenverbrauch erhöht. Daher sind wir überzeugt, dass es ein sehr großes, bisher ungenutztes Marktpotential für Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen gibt und damit hervorragende Absatzchancen für unsere gemeinsame Produktinnovation“.
