Mo, 21. Mai 2012 | 23:59:43 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Aus der Tiefe des Raumes
News vom 02.08.2011
... kommen nicht nur geniale Pässe wievor kurzem bei der Fußball-WM der Damen. Aus der Tiefe des Raumes kommen auch geniale Einrichtungsideen, insbesondere für das Badezimmer.
Modell Glamü 2TS, Breite 1800 und Höhe 2000 mm, mit zwei festen Glaselementen und zwei nach innen und außen zu öffnenden Pendeltüren, montiert mit den innenbündigen Beschlägen der Designserie Glamü Guapo. Bild: Glamü
Man könnte auch sagen: In der Tiefe des Raumes steckt eine geniale Dusch-Idee. Nämlich diejenige, Rück- und Seitenwände des Raumes für eine unbeengte Duschnische mit gläserner Front zu nutzen. Eine Lösung mit optimaler Raumausnutzung, die sowohl beim Betreten des Raumes als auch während des Duschens das Gefühl von Weite und Großzügigkeit vermittelt.
Bei der abgebildeten Dusche handelt es sich um das Modell Glamü 2TS, Breite 1800 und Höhe 2000 mm, mit zwei festen Glaselementen und zwei nach innen und außen zu öffnenden Pendeltüren, montiert mit den innenbündigen Beschlägen der Designserie Glamü Guapo. Weltmeisterlich!
Mit dem „Bad des Monats“ präsentiert Glamü seit vielen Jahren regelmäßig sehr schöne, neue Badezimmer. Moderne, individuelle, innovative Gestaltungs- und Einrichtungsvorschläge, perfekt gebaut, hervorragend fotografiert und unterhaltsam beschrieben. Jeder für sich eine ganz konkrete, überraschende Badidee – in ihrer Gesamtheit eine schier unerschöpfliche Inspirationsquelle. Alle Bäder des Monats seit 2008 finden Sie auf www.glamue.de.
