Ab sofort bietet der Energiedienstleister ista seinen Kunden einen neu entwickelten Rauchwarnmelder mit integrierter Funkschnittstelle an. Die Informationen über den Gerätestatus werden monatlich per Funk übertragen – das erhöht das Sicherheitsniveau und kann Leben retten. Außerdem verfügt das Gerät über ein spezielles Ansaugsystem, das Verstopfungen erkennt und Fehlalarme verhindert.
das wichtigste Sicherheitskriterium bei einem Rauchwarnmelder die Funktionsbereitschaft des Gerätes im Brandfall. Die DIN Norm 14676 schreibt eine jährliche Sicht- und Alarmprüfung vor – Funktionsstörungen, die unterjährig auftreten, bleiben daher häufig lange unerkannt und können ein Sicherheitsrisiko für die Bewohner darstellen. Bild: ista
500 Brandtote jährlich, alle 3 Minuten brennt es in Deutschland. Rauchwarnmelder schaffen mit ihrem lauten Alarm lebensrettende Sekunden zur Flucht. Dabei ist das wichtigste Sicherheitskriterium bei einem Rauchwarnmelder die Funktionsbereitschaft des Gerätes im Brandfall. Die DIN Norm 14676 schreibt eine jährliche Sicht- und Alarmprüfung vor – Funktionsstörungen, die unterjährig auftreten, bleiben daher häufig lange unerkannt und können ein Sicherheitsrisiko für die Bewohner darstellen. ista hat mit dem fumonic 3 einen eigenen Rauchwarnmelder entwickelt, der weit über diese Anforderungen hinausgeht. Der Rauchwarnmelder ist VdS geprüft und nach DIN EN 14604 zertifiziert.
Optimale Funktionen durch Funkübertragung und moderne Ansaugtechnologie
Die implementierte Funkschnittstelle des fumonic 3 ermöglicht es, den Rauchwarnmelder auch über Funk während des gesamten Jahres fern zu warten. Durch eine neuartige Sensorik wird regelmäßig der Gerätestatus (Batterieleistung, Verschmutzungsgrad der Rauchkammer und der Raucheindringöffnungen, die Alarmgeberfunktion sowie der Montagezustand) abgefragt und an die ista-IT-Systeme übermittelt. Eine mechanische Plombe gewährleistet Manipulationssicherheit und Diebstahlschutz. Außerdem ist eine automatische Demontageerkennung integriert. All diese Daten werden in das ista webportal übertragen, damit der Vermieter eine umfassende Rückmeldung zum aktuellen Status seiner Geräte erhält - und ista zeitnah eine Geräteprüfung vor Ort einleiten kann. Dieses Gerätemanagement führt zu einer erhöhten Gebäude- aber auch Rechtssicherheit. Denn im Schadensfall kann der Eigentümer mit Hilfe des Logbuchs im Webportal nachweisen, wann das Gerät letztmalig mit welchem Ergebnis überprüft wurde. Verknüpft mit Uhrzeit und Datum dient das Logbuch als Grundlage für die Protokollierung und die Statusdokumentation der Geräte. Der neue Rauchwarnmelder kann sowohl in der innovativen Funkvariante, als auch klassisch betrieben werden. Damit sind Verwalter in ihren Entscheidungen viel flexibler, können bei Bedarf auf Funk umsteigen und alle Vorteile nutzen.
Der fumonic 3 verfügt außerdem über eine Alarmechtheitsprüfung durch ein speziell von ista entwickeltes Ansaugsystem in Form eines Ventilators. Dieser saugt zweimal in Folge Luft aus dem Raum an, um die Ansprechzeit zu verkürzen und einen Fehlalarm ausschließen zu können. Durch das Ansaugen der Luft registriert das System auch Verstopfungen der Raucheindringöffnungen. Das Ansaugsystem setzt neue Maßstäbe für automatisierte Systeme und Sicherheit - daher wurde dieses von ista zum Patent eingereicht.
