Fr, 24. Mai 2013 | 03:59:47 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
reflex ’servitec 25’ Vakuum-Sprühentgasung macht Schluss mit Luftproblemen in kleinen Heizungsanlagen
News vom 07.10.2011
Mit der neuen, kompakten Vakuum-Sprühentgasung reflex ’servitec 25’ bringt der westfälische Hersteller Reflex ein Gerät auf den Markt, das speziell für die Entgasung und Nachspeisung kleiner Heizungsanlagen entwickelt wurde. Es überwacht Heizungsanlagen rund um die Uhr, entgast zentral und speist bei Bedarf kontrolliert nach.
reflex ’servitec 25’: effizient im Betrieb, einfach zu installieren
Die hohe Effektivität und Zuverlässigkeit des ’servitec’-Prinzips ist bekannt. Seit mehr als einem Jahrzehnt haben sich ’servitec’-Anlagen in tausenden von Heizzentralen des Wohnungsbaus, der Industrie und der Fernwärme bewährt. Dies wurde in unzähligen von der Technischen Universität Dresden durchgeführten Messungen nachgewiesen.
In kontinuierlicher Entwicklungsarbeit ist es Reflex jetzt gelungen, das Verfahren der Vakuum-Sprührohrentgasung für ein neues Konzept zu nutzen: Der Vakuumraum befindet sich jetzt direkt im Pumpengehäuse. Das Ergebnis ist eine Kompaktanlage, die auch in relativ kleine Heizungskeller oder sogar unters Dach passt. Damit wird die ’servitec’-Technologie jetzt auch für Immobilien mit bis zu 20 Wohneinheiten interessant.
Komfortabel effizient
reflex ’servitec 25’ bietet automatische Entgasung und kontrollierte Nachspeisung mit elektronischer Überwachung. Eine Handentlüftung beim Füllen der Heizungsanlage ist ausreichend, alles andere übernimmt ’servitec’. Das nach der Inbetriebnahme besonders gasreiche Wasser wird nahezu vollständig entgast, die ausgeschiedenen Gase durch Nachspeisewasser ersetzt. Die kontrollierte, vorentgaste Nachspeisung – auch aus drucklosem Behälter – sowie die Entgasung erfolgen über einen betriebssicheren 3-Wege-Motorkugelhahn. Damit wird der Betrieb der gesamten Anlage optimiert: Das Ausdehnungsgefäß kann störungsfrei arbeiten, und die Umwälzpumpe wird geschützt. Die intelligente ’servitec’-Steuerung überwacht den Betrieb der Druckhaltung und signalisiert etwaige Störungen.
Insgesamt bewirkt die reflex ’servitec 25’ einen deutlich störungsärmeren Betrieb der Heizungsanlage sowie optimale Wärmeübertragung an den Heizflächen und im Heizkessel; außerdem beseitigt sie luftbedingte Strömungsgeräusche und reduziert Luftprobleme bei Umwälzpumpen.
Inbetriebnahme denkbar einfach
reflex ’servitec 25’ ist für die Wandmontage vorgesehen und mit vielen sinnvollen Arbeitserleichterungen für den Installateur ausgestattet. Beispielsweise ist das Gerät seine eigene Bohrschablone. Die Inbetriebnahme erfolgt simpel und selbsterklärend per Auto-Setup, die Bedienung über ein leicht verständliches Klartextdisplay.
Fazit: Ob Neubau oder Nachrüstung – die reflex ’servitec 25’ wird in Zukunft für kleinere Wohnobjekte neue Standards setzen.
