Glasduschen, also Duschkabinen bzw. Duschabtrennungen mit Glaswänden, scheinen ihren einstigen Status als Hightech- und Premium-Produkt verloren zu haben. Während es Glasduschen früher ausschließlich im Sanitärfachhandel gab, findet man sie heute im Baumarkt, im Kaufhaus, bei ebay... Doch ist die Freude des Verbrauchers über vermeintliche Schnäppchen gerechtfertigt? Ist Glasdusche gleich Glasdusche?
Eckausschnitte, Randausschnitte, Schrägschnitte, geschwungene
Ausschnitte, Rundbogen und Gehrungskanten, ebenso wie
Sondermaße und Sonderformen: Besondere Erfordernisse oder
besondere Wünsche sind für Glamü stets der Ausgangspunkt einer besonderen und besonders gelungenen Lösung. Der Clou dabei: Schrägschnitte bis 20 mm liefert Glamü ohne Aufpreis! Bild: Glamü
Mitnichten. Wie in fast allen anderen Bereichen auch, haben die Produkte einer Premium-Marke wie Glamü deutlich mehr zu bieten als die billige „Konkurrenz“. Und zwar in allen drei relevanten Aspekten: Qualität, Design und Service.
Das Thema Qualität beginnt mit dem Material. Beim Glas für Duschkabinen hat sich 6 bis 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas gemäß DIN EN 12150-1 als Standard etabliert. Dünner ist billiger, aber entschieden weniger bruch- und schlagfest. Duschkabinen von Glamü haben durchweg eine Stärke von 6 bzw. 8 mm oder mehr. In der „8-mm-Klasse“ gibt es bezüglich Haltbarkeit bzw. Bruchfestigkeit keine messbaren Unterschiede zwischen den Herstellern. Beim Glas zeigt sich der Unterscheid zwischen Premium und Massenware an der Oberflächenveredelung, an der Farb- und Designauswahl sowie der Maß- und Schnittvariabilität.
Ein Glas mit Oberflächenveredelung ist schmutz- und kalkabweisend. Es ist somit leichter zu reinigen und behält länger bzw. mit weniger Pflegeaufwand seinen ursprünglichen Glanz. Glamü bietet zwei Arten der Oberflächenveredelung: Eine werkseitige, nahezu unzerstörbare, auch von aggressiven Reinigungsmitteln nicht angreifbare Veredelung names Glamü Protect. Und die nachträglich auftragbare Veredelung für werksseitig nicht veredelte Gläser, die turnusmäßig aufgefrischt wird.
Auch bei der Glasauswahl zeigt sich Glamü premium: Farben in nahezu jeder Nuance sowie zahlreiche Struktur- und Oberflächenvarianten heben sich deutlich vom Einheits-Einerlei ab. Definitv nur bei Glamü gibt es beleuchtbare Gläser mit Laserdesign-Motiven (vorgefertigt oder individuell) sowie Fotodesign-Gläser, deren Motive (ebenfalls vorgefertigt oder individuell) nicht auf, sondern – perfekt geschützt vor Oberflächeneinwirkung – innerhalb der Glaswand liegen.
Ein Glas-Thema, das gleichermaßen die Bereiche Qualität, Design und Service betrifft, ist der Glaszuschnitt. Wer „günstig“ von der Stange kauft, ist darauf angewiesen, dass die erworbene Standardgröße passt. Glamü hingegen fertigt jede Glasdusche nach Aufmaß. Also nach den speziellen Maßgaben der jeweiligen Raumsituation eines Badezimmers. Oder nach den individuellen Wünschen des Bauherrn. Geht man davon aus, dass Maßarbeit Wertarbeit bedeutet, lässt sich folgern, dass Wertarbeit bei Glamü der Standard ist.
Ein weiterer Vorteil der Einzelfertigung, den kein Baumarkt bieten kann: Auch ausgefallene Anforderungen kann Glamü schnell und kompetent erfüllen: Eckausschnitte, Randausschnitte, Schrägschnitte, geschwungene Ausschnitte, Rundbogen und Gehrungskanten, ebenso wie Sondermaße und Sonderformen – ein „Problem“? Weder für Glamü noch mit Glamü! Ganz im Gegenteil: Besondere Erfordernisse oder besondere Wünsche sind hier stets der Ausgangspunkt einer besonderen und besonders gelungenen Lösung. Der Clou dabei: Schrägschnitte bis 20 mm liefert Glamü ohne Aufpreis!
Neben Stärke, Farbe, Oberfläche und Zuschnitt des Glases bestimmen die Beschläge bzw. Scharniere das Design und die Qualität einer Duschkabine. Als Premium-Hersteller hat Glamü Serien für alle Türmechanismen im Programm: also für Dreh-, Pendel-, Schiebe- und Falttüren – und damit Lösungen für jede Anforderung und Raumsituation.
Neben der Türbewegung zählen bei den Beschlägen das Material, die Technologie und das Design. In Sachen Material setzt Glamü, im Gegensatz zum Kunststoff zahlreicher Anbieter, durchweg auf Vollmessing. Das Fertigungsniveau und die Lebensdauer der Glamü Beschläge sind legendär. Testreihen mit über 100.000 Bewegungszyklen belegen es. Die meisten Glamü Serien glänzen mit innenbündiger Verankerung im Glas (sieht elegant aus und vereinfacht das Abziehen der Gläser nach dem Duschen) sowie Hebe-Senk-Mechanismus (hebt die Tür beim Öffnen um wenige Millimeter an und sorgt für sanfte Rückführung in die geschlossene Position). Besondere Erwähnung verdient hier die Design-Serie Tenes, die alle drei Top-Features moderner Sanitär-Beschläge in sich vereint: innenbündige Verankerung im Glas, Hebe-Senk-Mechanismus und – „trotz” Hebe-Senk-Mechanismus – die Vorteile der Pendeltür-Bauweise.
Das Schöne daran: Glamü Beschläge stehen nicht im Widerspruch zu den ästhetischen Argumenten für eine Glasdusche, nämlich Transparenz und Klarheit. Denn trotz ihrem beachtlichen Innenleben und ihrer hohen Tragkraft handelt es sich bei den Glamü Design-Serien nicht um klobiges Gerät. Vielmehr sind es filigrane Schmuckstücke, die dem Badezimmer ein besonderes Flair und Understatement verleihen. Ihr Formenspektrum reicht von den klassischen geometrischen Formen wie Kreis und Quadrat bis hin zu modernen soft-geometrischen Entwürfen. Zahlreiche Design-Awards markieren den Unterschied von Glamü zum 08/15-Produkt aus dem Baumarkt. Die meisten Glamü Beschläge gibt es in allen Sanitär- und Hewi-Farben sowie einer breiten Palette an Metall-Veredelungen.
Bleibt noch das Thema Formenvielfalt der Duschkabinen bzw. Duschabtrennungen. Denn die große Auswahl an Dusch-Lösungen von Glamü ergibt sich nicht allein aus der Vielzahl der Beschlag-Serien. Sie beruht auch auf dem umfassenden Angebot an Konfigurationen: Dusch-Nischen, Eck-Duschen, Wand-Duschen, Viertelkreis- und Fünfeck-Duschen sowie Sonderlösungen. Jeweils mit einer oder mit zwei Türen. Mit oder ohne Badewannen-Anschluss oder als Badewannen-Aufsatz. Zur Montage auf einer Duschwanne oder direkt auf dem Boden – und damit auch barrierefrei.
Womit erwiesen wäre: Glasduschen sind auch heute immer noch Hightech- und Premium-Produkte – sofern sie aus einer Hightech- und Premium-Schmiede kommen.
