Modernste Regelungstechnik, das ist der Schlüssel für den Erfolg in der Anlagentechnik. REM hat sein Produktpro-gramm mit dem neuen innovativen Regelungskonzept RR 800 perfekt abgerundet. Bei der Entwicklung wurde be-sonderes Augenmerk auf das Zusammenwirken von effek-tiver solarer Beladung und einer energetisch optimalen Kesselansteuerung gelegt.
Neueste Regeltechnik aus dem Hause REM: Der Regler RR 800 verfügt über 14 Relaisausgänge, 4 PWM-Ausgänge, ein potenzialfreies Relais sowie 15 Sensoreingänge.Bild: REM
Die Ausstattung: Der Regler RR 800 verfügt über 14 Relaisausgänge, 4 PWM-Ausgänge, ein potenzialfreies Relais sowie 15 Sensoreingänge. Mit der intuitiv bedienbaren Software ist es unkompliziert, vordefinierte Funktionen zu parametrisieren und der Anlage zuzuweisen. Die Anlagenschemata: Neben neun solaren Standardanlagen sind zwei komplette REM-Anlagenhydrauliken in der Software hinterlegt. Diese Konfiguration steht ohne weiteren Programmieraufwand unmittelbar nach Inbetriebnahme des Reglers zur Verfügung. Das entsprechende Schema kann bequem im Menü aktiviert werden.
Alle Sensoren und Relaisausgänge sind somit zugewiesen, die Schaltpunkte sind definiert und der Regler RR 800 sorgt dafür, dass die Anlage optimal betrieben wird.
Die Besonderheit: Als Besonderheit, steuert die Regelung über das potenzialfreie Relais auch den Wärmeerzeuger (Ölkessel, Gaskessel, Wandthermen, usw.) an. Nur wenn die aktiven Verbraucher (Heizkreise, Warmwasserbereitung) Energie anfordern, geht der Wärmeerzeuger in Betrieb - somit ist gewährleistet, dass der Kessel nur einschaltet wenn die solare Energie und evtl. die Energie vom Holzkessel nicht ausreicht.
Das Reglerverhalten: Der RR 800 kann bis zu fünf witterungsgeführte Heizkreise regeln. Die Warmwasserbereitung, Zirkulationspumpe, Holzkesselsysteme, verschiedene Wärmeaustauschpumpen sowie die solare Beladung in vier verschiedenen Ebenen runden das Regelverhalten des RR 800 ab. Es ist möglich bis zu 7 Wärmemengenzähler am RR 800 anzuschließen um den Verbrauch einer kompletten Heizungsanlage zu überwachen. Alle Sensoren werden auf Plausibilität überprüft; im Störungsfall meldet der Regler RR 800 im Klartext den Fehler, so dass der Handwerker sofort einen Überblick auf alle Funktionen erhält. Modernste Visualisierung der Temperatur- und Relaiszustände werden über ein BUS-System realisiert.
Der SD- Karteneinschub: Der integrierte SD-Karteneinschub ermöglicht eine einfache Datenaufzeichnung und Programmierung des Reglers. Das Display: Das große Vollgrafik-Display ist hintergrundbeleuchtet und erlaubt die direkte Anzeige von Bilanz- und Verlaufsdiagrammen.
