Sa, 25. Mai 2013 | 07:54:09 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
So baut man heute Bäder:
GIS Installationssystem für mehr Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung
News vom 27.01.2012
Intelligente Lösungen für nachhaltiges Bauen sind gefragter denn je. Der weltweite Trend zum nachhaltigen Bauen („Green Building“) stellt Investoren, Bauherren und Sanitärfachleute vor neue Herausforderungen. Geberit bietet schon heute wasser- und energiesparende, geräuscharme und langlebige Produkte, die eine hohe Flexibilität ermöglichen und nachhaltigen Baustandards genügen.
Geberit GIS gibt Gestaltungsfreiheit für individuelle Badräume.
Mit wenigen Handgriffen steht das Tragsystem für eine Sanitärwand.
In das fertige Tragsystem werden die Montageelemente integriert und <br />verrohrt.<br />
verrohrt.
Anschließend kann die Oberfläche beplankt werden.
Kappsäge: bis zu vier Profile gleichzeitig ablängen.
GIS-Profilverbinder mit einem Klick sitzt alles fest.
Fixierung der Montagelemente, schnell und sicher.
Schnelle Befestigung der Beplankung mit dem Magazinschrauber. Bilder: Geberit
Das Geberit GIS Installationssystem ist hierfür ein Paradebeispiel. Seit seiner Einführung 1993 wurde GIS stetig weiter entwickelt und um Systemkomponenten erweitert. Beispiele hierfür sind die Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung 2011 und die Anschlüsse für die Geberit AquaClean WCs seit 2009. Geberit GIS, bestehend aus nur drei Bestandteilen, bietet eine effiziente Technik, die eine rationelle Verarbeitung ermöglicht und eine große Flexibilität vom Grundriss bis zur Auswahl der Sanitärprodukte bietet. Weitere Informationen auf www.geberit.de.
Feuchtraum war gestern, Wohlfühloase ist heute: Das Bad hat vielfach das Schlafzimmer als Rückzugsoase überholt. Ob „Green Building“ oder „Smart Home“, Endkunden wollen Nachhaltigkeit mit moderner Technik kombinieren, gerade im Badezimmer. Dort möchten sie sich nicht nur reinigen, sondern aus dem Alltag abtauchen und entspannen. Sie wünschen nachhaltige Produkte, Ästhetik mit moderner Funktion, Design im Stil der Zeit. Und die Freiheit zur Umsetzung individueller Gestaltungswünsche, die selbst für eine spätere Umwandlung in ein barrierefreies Bad die nötigen Voraussetzungen schafft.
Geberit bietet nachhaltige Produkte für moderne Bäder
Alle Geberit Produkte werden während der Entwicklung hinsichtlich Umweltfreundlichkeit, Ressourcenverbrauch und Langlebigkeit optimiert. Für Sanitärinstallateure bedeutet die Verwendung von GIS Sicherheit von Anfang an, denn mit dem Trockenbausystem können sie alle Aufgaben, die bei Neubau, Modernisierung und Sanierung von Sanitärräumen anstehen, wirtschaftlich und zur Zufriedenheit ihrer Kunden zu lösen.
Auch hohe Anforderungen an Sicherheit, Schallschutz sowie barrierefreies Planen und Bauen berücksichtigt Geberit GIS. Explizit für den Schallschutz gibt es umfangreiche Schallschutznachweise des Fraunhofer-Instituts Stuttgart. Geberit GIS bietet auch Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten für alle Medienleitungen.
Geberit GIS - in wenigen Schritten zur fertigen Sanitärwand
Mit Geberit GIS entstehen aus Tragsystem, Montageelementen und Systembeplankung in nur wenigen Schritten fertige Sanitärwände bis zur befliesbaren Beplankung. Dank werkzeugfreier Verbindungstechnik kann eine Person allein die Montage ausführen. Einstecken, ausrichten, zudrücken: GIS Profile lassen sich mit den GIS Profilverbindern blitzschnell und dauerhaft zu einem kompletten Tragsystem zusammenfügen. Mögliche Bautoleranzen vor Ort können ausgeglichen werden. Material- und Profillängen lassen sich schnell ermitteln, bis zu vier GIS Profile längt die Kappsäge rationell in einem Arbeitsgang ab.
Montagewinkel für dauerhafte zuverlässig schallentkoppelte Verbindungen
Für die dauerhaft stabile Verbindung des Tragsystems mit dem Baukörper sorgen die Geberit Montagewinkel. Bautoleranzen lassen sich durch punktuelle und flexible Befestigung einfach ausgleichen. Kork-Schalldämmplatten schaffen eine wirksame Schallentkopplung des Tragsystems vom Baukörper.
Intelligente Befestigungstechnik für die schnelle Montage
Mit der Schwalbenschwanznut sind die GIS Profile perfekt für den Einbau der Montageelemente vorbereitet. Die Befestigung im vorbereiteten Tragwerk erfolgt mit Drehclips oder Drehrastbolzen. Universelle Armaturenanschlüsse sind im Lieferumfang der gewählten Montageelemente bereits enthalten. So erfolgt die Anschluss-Verrohrung für Kalt- und Warmwasser z.B. mit Geberit MeplaFix, Mapress oder Pushfit schnell, effektiv und äußerst wirtschaftlich.
Geberit GIS Systembeplankung für befliesbare Oberflächen jeden Einsatzes
Die Systembeplankung gibt es in verschiedenen Ausführungen für jeden Einsatzzweck. Für normal Nässe beanspruchte Bereiche eignet sich das kern- und kartonimprägnierte Geberit Paneel aus Gipskarton. Für besonders Nässe beanspruchte Bereiche wie Reihenduschen im öffentlichen Bereich steht das Aquapaneel plus zur Verfügung. Beide Varianten lassen sich einfach mit dem Magazinschrauber auf dem Tragsystem befestigen.
Geberit GIS Montageelemente – perfekter Halt für so gut wie alle Sanitäreinrichtungen
Die Montageelemente bieten perfekten Halt und passende Anschlüsse für jeden Sanitär- gegenstand im Bad. Sie lassen sich schnell, einfach und wirtschaftlich in das GIS Tragsystem integrieren und erlauben eine kompromisslose Anpassung an die Anforderungen des Kunden. Es gibt sie für Wand-WCs, vorgerüstet für die Montage eines Geberit AquaClean, als Geberit DuoFresh mit Anschlussmöglichkeit zur Geruchsabsaugung sowie für den Anschluss von Waschtisch, Urinal und Bidet. Weiterhin stehen Armaturenplatten für die Unterputz- und Aufputzmontage, Wasch- und Geschirrspülmaschinenanschlüsse sowie Montageplatten für Stütz- und Haltegriffe im barrierefreien Bad bereit.
Durch die Vielfalt an Größen und Abmessungen lassen sich so gut wie alle Aufgaben im Bad lösen. So gibt es WC-Elemente in 87cm Höhe zur Montage unter Fensterbrüstungen, 100cm und 114cm Höhe. Waschtisch- und Urinalelemente zur elektronischen und manuellen Auslösung ergänzen das Portfolio.
Einfach den Duschablauf in die Wand verlegen
Das Geberit Duschelement, ein innovativer Wandablauf für bodenebene (Wellness-) Duschen, verlegt Siphon und Anschlüsse in das GIS System. Der Bodenaufbau gestaltet sich dadurch einfacher. Die Sanitärinstallation unterbricht nicht mehr die Trittschall- und Wärmedämmung und Fußbodenheizungen können unterbrechungsfrei verlegt werden.
Alles vorbereitet fürs barrierefreie Badezimmer
Die GIS Wand-WC-Montageelemente bieten eine Standardlösung mit geprüfter Statik auch für Anwendungen, die in barrierefreien Bädern benötigt werden. So müssen lediglich die Montageplatten richtig positioniert werden, um bei Bedarf Stützklappgriffe und einen Duschsitz montieren zu können. Baut der Fachhandwerker einen speziellen UP-Siphon ein, kann ein Waschtisch z.B. mit einem Rollstuhl unterfahren werden. Minimale Vorwandtiefen erhöhen nicht nur die Gestaltungsfreiheit, sondern erleichtern die Planung ausreichender Bewegungsflächen selbst bei begrenztem Raumangebot.
Die Vorteile für den Installateur:
Geberit GIS plus Zubehör für kostenoptimierte Bäder mit hoher Wertschöpfung
  • Alle relevanten Komponenten aus einer Hand: maßgeschneiderte Badlösungen dank Systemtechnik reduzieren den Koordinationsaufwand mit anderen Gewerken.
  • Aufgrund der geprüften Statik, des zertifizierten Brand-, Schall- und Feuchtigkeitsschutzes gibt es Sicherheit für Installateur und Endkunden.
  • Clevere Verbindungen: passgenaue Anschlüsse an alle Geberit Sanitärelemente sowie Ver- und Entsorgungssysteme.
  • Last but not least: zusätzlich zur herkömmlichen Planung auf Basis von Profilberechnungen mit vereinfachten Maßen bietet die Geberit ProPlanner Software höchste Effizienz bei Berechnung und Kalkulation.
Geberit stellt dem Handwerker Broschüren, Montageanleitungen, Material- und Kalkulationshilfen zur Verfügung. Über die Technik-Hotline können selbst während der Installation auf der Baustelle noch offene Fragen geklärt werden.
Mit dem Geberit GIS Installationssystem können Sanitärräume im öffentlichen, halböffentlichen und privaten Bereich individuell gestaltet werden. Geeignet ist es u.a. für Hotels und Krankenhäuser, Schwimmbäder, barrierefreies Bauen und Privatgebäude.
GIS ermöglicht teilhohe und raumhohe Vorwände, Trennwände, Raumteiler und Inseln. Da die GIS Vorwand an die Einbausituation angepasst werden kann, ist sie auch für Renovierungen sehr gut geeignet. Nicht angewendet werden darf Geberit GIS zum Aufbau einer Wohnungstrennwand oder einer tragenden und aussteifenden Wand.
Im Bereich Brandschutz stellt Geberit die Allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (AbP) für I 30, I 90, F 30 und F 90 (als Bestandteil von Geberit Quattro) zur Verfügung. Für den Bereich Schallschutz gibt es umfangreiche Schallschutznachweise des Fraunhofer-Instituts Stuttgart.
Wird der Brand- und Schallschutz mit Geberit GIS gelöst, entfallen teure Einzelmaßnahmen, so dass besonders wirtschaftlich gebaut werden kann, die Abmessungen der Schächte sehr gering gehalten werden und somit mehr Fläche für die Raumgestaltung zur Verfügung steht.
Mit drei Bestandteilen ein individuelles Bad einbauen
Aus den perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten des GIS Installationssystems und den Montageelementen können Installateure maßgeschneiderte wirtschaftliche Lösungen von der Badsanierung bis zum Objektneubau ausführen. Geberit GIS setzt mit seinem werkzeugfreien Verbindungssystem, seiner rationellen Verarbeitung und seiner hohen Flexibilität gestern wie heute den Maßstab in der Installation.
