Mi, 22. Mai 2013 | 13:13:57 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Schnell und sicher
Neue Anschlusstechnik für Uponor Presslinie
News vom 16.03.2012
Weniger Komponenten – aber mehr Installationsmöglichkeiten. Das bietet das komplett überarbeitete Sortiment der Uponor Trinkwasseranschlüsse für das bewährte Uponor Verbundrohr MLC. Mit universell einzusetzenden Wandscheiben, vormontierten Montagesets und durchdachten Details wie Schrauben mit Wegfallsicherung erleichtert Uponor die Montage auf der Baustelle. Damit wird die Installation flexibler, effizienter und schneller.
Trotz genauer Planung wird häufig erst auf der Baustelle ersichtlich, wie der Wandanschluss zu montieren ist. War die notwendige Lösung nicht zur Hand, musste diese in der Vergangenheit häufig erst beschafft und später installiert werden. Die neuen Uponor Press-Wandscheiben reduzieren die Komplexität bei Bestellung und Lagerhaltung, denn sie können Auf-Putz direkt als Wandscheibe installiert, oder auch auf den Uponor Montageplatten oder -schienen als Wandwinkel befestigt werden. Das spart Zeit und Kosten.
Uponor bietet 16 verschiedene Varianten für den Einzel-, 90°-Doppel- und U-Anschluss für MLC-Pressverbindungen der Größen 16, 20 und 25 an. Die strömungstechnisch optimierte U-Wandscheibe ermöglicht dabei die aus hygienischen Gesichtspunkten zu empfehlende Anbindung von Trinkwasseranschlüssen im Durchschleifverfahren.
Die neue Anschlusstechnik reduziert mit durchdachten Details die Montagezeit. Bei der Montage auf einer Uponor Montageplatte, einem Montagewinkel oder einer Montageschiene wird zuerst der Haltebolzen für die Wandscheibe von der Rückseite eingesteckt. Damit wird die Wandscheibe beim Aufsetzen auf der Schiene in der gewünschten Position gehalten. Mit nur einer Hand wird anschließend jede Wandscheibe durch eine Schraube mit Wegfallsicherung fixiert.
Vielseitige Zeitsparer sind zudem die neuen Montageelemente. Uponor bietet zur Befestigung die Montageplatte, eine 2 m lange Montageschiene, zwei Montagewinkel und einen Einzelmontagewinkel an. Noch mehr Zeit sparen bereits die sieben verschiedenen vormontierten Montageeinheiten für die gängigsten Anwendungen mit ½-Zoll-Anschluss und 16-mm-MLC-Pressverbindung. Optional sind diese auch mit den universell einzusetzenden und geprüften Uponor Schallsets und dem praktischen Abwasserset zu ergänzen.
Das Abwasserset ist kompatibel mit allen Montageplatten und -winkeln und fixiert den Abwasserbogen für Waschbeckenanschlüsse. Der Abflussbogen DN 50 ist im Set bereits enthalten.
Uponor Systembroschüre öffnen …
