Fr, 24. Mai 2013 | 12:35:33 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Uponor weitet Kompetenz aus
Lösungsanbieter für oberflächennahe Geothermie
News vom 23.03.2012
Oberflächennahe Geothermie ist nach Meinung von Energieexperten eine der wachstumsstärksten Technologien zur Nutzung regenerativer Energien. Uponor, einer der Marktführer bei der Flächentemperierung, setzt mit dem Markteintritt in die Geothermie den Weg zum integrierten Lösungsanbieter für Gebäudetemperierung konsequent fort.
Der Uponor Erdwärmekorb ist energetisch höchst effektiv.
Mit geringem finanziellem Aufwand sind Gründungspfähle thermisch zu aktivieren.
Gleichzeitig eröffnet das Unternehmen Fachhandwerkern und Planern die Chance, an der Seite eines starken Partners selbst zu wachsen. Die Komplettlösung mit Erdwärmekörben, Energiepfählen, Horizontalkollektoren, flexiblen vorgedämmten Anbindeleitungen, Zubehör und umfangreichen Serviceleistungen wurde erstmals bei der GeoTHERM in Offenburg präsentiert.
Uponor bringt für Fachplaner und Handwerker nicht nur die jahrzehntelange Kompetenz bei der Herstellung und Planung von erdverlegten Rohren ein, sondern ist während der gesamten Projektierung und Ausführung unterstützend tätig. Die Geothermie-Experten beraten von der Grundlagenermittlung des tatsächlichen Wärme- und Kältebedarfs des Gebäudes und des geothermischen Potenzials bis zur Projektbetreuung und sind auf Wunsch auch Kontakt- und Schnittstelle zu den Behörden.
PE-Xa-Rohr spart Kosten bei Verlegung
Das von Uponor verwendete hochdruckvernetzte Kunststoffrohr PE-Xa ist mechanisch hoch belastbar. Dies haben Prüfungen nach dem Full-Notch-Creep-Testverfahren und Punktlastversuchen bewiesen. Die Vernetzung schützt das Rohr vor spitzen Gegenständen und Punktlasten, beispielsweise durch Steine oder Bewährungsstähle im Baustellenbetrieb. Rissbildungen und -fortpflanzungen sind so ausgeschlossen.
Damit kann das Uponor Kunststoffrohr PE-Xa gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 auch ohne Sand- und Kiesbett verlegt werden. Das spart Zeit und Kosten bei der Verlegung. Gleichzeitig erhöht der Verzicht auf ein Sandbett die Effizienz der Anlage. Trockener Sand hat in aller Regel eine geringere Wärmeleitfähigkeit als der ursprünglich umgebende Boden, der bei Uponor PE-Xa-Rohren zur Bettung verwendet werden kann. Das Rohr ist zudem in der Installationsphase durch eine spezielle schwarze Beschichtung wirksam gegen UV-Einstrahlung geschützt.
Die hohe Materialqualität des PE-Xa-Rohres erhöht damit die Projektsicherheit. Zusätzliche Sicherheit für den Handwerker bietet die Uponor Schadensversicherung mit einer Deckung von 1 Million Euro.
Die Rohre werden mit den erprobten Quick & Easy-Fittings verbunden und sind zur Anbindung an die Gebäude auch mit der Uponor Linie Ecoflex kompatibel. Die mit Ecoflex gewährleistete thermische Trennung der Vor- und Rücklaufanbindungen minimiert die Wärmeverluste auf den Rohrleitungsstrecken.
Erdwärmekörbe, Horizontalkollektoren, Energiepfähle
Neben den Horizontalkollektoren, die unter der Bodenplatte oder neben dem Gebäude installiert werden, bietet Uponor bei Pfahlgründungen auch die Integration von U-, spiral- oder mäanderförmig verlegten PE-Xa Rohren zur geothermischen Aktivierung an. In der Regel können durch die thermische Aktivierung von Gründungspfählen mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand die Grundlast für Heizen und Kühlen eines Gebäudes gedeckt werden.
Energetisch höchst effektiv sind die Uponor Erdwärmekörbe. Diese sind vor allem für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie kleine Gewerbe- und Industriegebäude eine wirtschaftliche Alternative zu Horizontalkollektoren.
Weitere Informationen unter: http://www.uponor.de/loesungen/heizen-und-kuehlen/geothermie.aspx.
