Ob SHK-Branche, Verbraucher oder Politik – in einem Punkt sind sich alle einig. Der Energieverbrauch kann und muss noch sehr viel stärker gesenkt werden, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Moderne Heizkomponenten kommen diesem Wunsch nach. Dazu gehört auch living eco®, der neue elektronische Thermostat von Danfoss. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und in enger Zusammenarbeit mit Heizungsfachbetrieben wurden die neuen Thermostate nach höchsten Standards entwickelt.
Schickes Design und intelligente Technik: Mit seinen komfortablen Programmen und Funktionen wie der Fensteröffnungs-Erkennung spart Living Eco bis zu 23 Prozent Energie im Vergleich zu alten Thermostaten.
Dank der beiliegenden Danfoss RA- und M30x1,5-Anschlüsse ist die Installation von Living Eco kein Problem. Ein spezielles Service-Kit enthält sogar eine Stopfbuchse und Adapter für alte RAV- oder RAVL-Ventilgehäuse. Bilder: Danfoss
Die relativ geringe Investition macht sich nämlich schon nach wenigen Heizperioden bezahlt. Denn durch den Austausch der alten Thermostate gegen die neuen Geräte lässt sich der Energieverbrauch um bis zu 23 Prozent senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine europaweite Studie der Fachhochschule Aachen.
Viele technische Details machen living eco® zu einem intelligenten Thermostat. Wie die Fensteröffnungserkennung: Sie sorgt dafür, dass er sich für maximal 30 Minuten ausschaltet, wenn gelüftet wird. Auf dem Display sind alle wichtigen Informationen auf einen Blick für die schnelle Kontrolle durch die Nutzer ersichtlich.
Danfoss liefert die Thermostate mit drei vorinstallierten Programmen, welche die als ideal empfohlenen Temperaturen herstellen: 17 Grad in der Nacht und 21 Grad am Tag.
- P0 ist das Programm ohne Temperaturabsenkung
- P1 ist ein Sparprogramm mit Nachtabsenkung zwischen 22:30 und 6 Uhr
- P2 ist ein Sparprogramm für Berufstätige. Zusätzlich zur Nachtabsenkung werden die Temperaturen werktags zwischen 8 und 16 Uhr abgesenkt.
Die Werkseinstellungen P1 und P2 können individuell verändert werden. Zusätzlich gibt es ein Urlaubsprogramm, wobei sich der Zeitraum und die Temperatur programmieren lässt.
Ein weiteres Plus von
living eco®: Das Ventil wird automatisch einmal pro Woche geöffnet und geschlossen, auch wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. Somit bleibt die Funktionalität nach langen Heizpausen erhalten.
Bei der Entwicklung dieser elektronischen Thermostate hat Danfoss auch an die Installation gedacht, denn living eco® lässt sich schnell und einfach einbauen. Unterschiedliche Ventilfabrikate verursachen keine Probleme, da Danfoss RA- und M30x1,5-Anschlüsse bereits beiliegen. Ein spezielles Service-Kit enthält außerdem eine Stopfbuchse und Einsätze für alte RAV- oder RAVL-Ventilgehäuse. Damit hat der Handwerker immer die richtigen Teile zur Hand. Er kommt mit wenigen Bestellnummern aus und reduziert seine Lagerkosten, weil die Service-Kits wenig Platz benötigen.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.living.danfoss.de
