Die Entscheidung für eine Glasdusche beruht in vielen Fällen auf der Transparenz des Materials, das der Dusche die Dominanz im Raum nimmt und das Bad größer, weiter, leichter erscheinen lässt. Doch es gibt weitere Vorteile: die große Stabilität, das einfache Reinigen und Trocknen, der hohe Komfort. Wer sich aus einem dieser Gründe für eine Glasdusche entscheidet, möchte womöglich gar keine Transparenz, sondern Blickdichtigkeit und dazu ein schönes Motiv im Bad.
Jedes Bild, Foto, Design oder Ornament ist glaslaser-technisch
realisierbar. Durch die ausgesprochen präzise 3D
Laserbearbeitung der Glamü Exsigno Gläser entsteht eine
extrem hohe Auflösung, aus der eine beeindruckende Brillanz
der Design-Motive resultiert. Bild: Glamü
Für diese Wünsche gibt es Gläser mit strukturierten Oberflächen und aufgedruckten Motiven. Ihr Nachteil: Früher oder später sind sie im wahrsten Sinne „abgewaschen“. Glamü, der Glasduschenspezialist aus Heitersheim, hat sich dieser Problematik angenommen und zwei überzeugende Lösungen entwickelt, die dauerhafte Freude an der Motiv-Dusche versprechen: Laserdesign-Glasduschen und Fotodesign-Glasduschen.
Die neu entwickelte Glaslaser-Technologie von Glamü erscheint wie die Neuerfindung eines ebenso alten wie modernen Werkstoffes und eröffnet ungeahnte Dimensionen der drei Gestaltungskomponenten Licht, Farbe und Raum. Die thermische Einwirkung von 20.000 Grad Celsius durch Fokussierung eines Laserstrahls auf einen exakt bestimmten Punkt im Inneren des Glases verändert die Materialstruktur, ohne dabei die Oberfläche des Glases zu beschädigen. Jeder Strahl ergibt an der genau definierten räumlichen Koordinate einen vollreflektierenden Punkt von 0,03 bis 0,3 mm Durchmesser. Das menschliche Auge nimmt das aus der Gesamtheit dieser dreidimensionalen Strukturen reflektierende Licht nicht als einzelne Punkte wahr, sondern als zusammenhängendes Motiv. Jedes Bild, Foto, Design oder Ornament ist glaslaser-technisch realisierbar. Durch die ausgesprochen präzise 3D Laserbearbeitung der Glamü Exsigno Gläser entsteht eine extrem hohe Auflösung, aus der eine beeindruckende Brillanz der Design-Motive resultiert. Dank seiner physikalischen Verortung im Inneren des Glases bleibt das Motiv selbst völlig unangreifbar – im Gegensatz zu Oberflächen-Gravuren, Aufdrucken und Beschichtungen. Das Verfahren benötigt weder Farbe noch Chemie und erweist sich damit auch als umwelt- und ressourcenschonend. Mit der Präsentation der Weltneuheit „Exsigno by Glamü“ definiert der Glasduschen-Spezialist Glamü aus Heitersheim einmal mehr die technologische und ästhetische Bad-Avantgarde.
Auch bei Glasduschen mit Fotodesign-Motiven geht Glamü neue Wege: Anstatt das Motiv per Siebdruckverfahren auf die Glasoberfläche aufzubringen, platziert Glamü das Motiv auf einer transparenten Trägerschicht, die im Inneren einer Verbundglasscheibe zum Einsatz kommt. Der große Vorteil gegenüber der herkömmlichen Lösung: Keinerlei äußeren Einflüssen ausgesetzt, erweist sich das Motiv bestens geschützt gegen Kratzer und (bleichende) Reinigungschemikalien – das Motiv behält über Jahre seine Farbintensität, Kontrasttiefe und Brillanz. Wirklich schöne Aussichten – im und für das Bad.
