Der Sommer steht bevor und damit auch so manche Aktivität im Freien. Spiel, Sport und Wasser-Spaß gehören ebenso dazu wie handwerkliche Arbeiten, etwa der Bau einer Außendusche. Mit Pronto ist auch die Ablaufstelle schnellstens montiert und angeschlossen.
Schnell montiert: PRONTO eine sehr einfach zu installierende Problemlösung, sowohl im Garten ....
... als auch für den Duschplatz auf der Terrasse ...
... und für Ablaufstellen im Keller, z.B im Heizungs- oder Hauswirtschaftsraum. Bilder: Dallmer
Ob für die Gartendusche, das Regenwasser auf der Terrasse
oder das Abwasser im Keller - im Garten und Haus gibt
es einige Bereiche, wo eine Ablaufstelle mit Gully sinnvoll
und sehr praktisch ist. Eine schnell zu installierende Lösung
ist der Einsteckablauf PRONTO von Dallmer - eine Innovation
für Sanitär, Bautechnik und Gartenbau.
Der fachgerechte Einbau von Ablaufstellen ist meist eine
Sache für den Sanitärhandwerker. Es gibt aber auch
Bodenkonstruktionen, die direkt unter dem Bodenbelag
nicht aufwendig abgedichtet werden müssen, weil zeitweilige
Nässe von oben unproblematisch ist. Das kann z. B. im
Keller und Garten der Fall sein. Für diese Fälle bietet
Dallmer eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung:
PRONTO ist ein Bodenablauf - mit Geruch- und
Reinigungsverschluss - der einfach in ein Abwasserrohr DN
100 bzw. DN 125 gesteckt wird und fertig ist der neue Gully.
Abwasser wird abgeleitet, Kanalgase werden zurückgehalten.
Die Ablaufleistung beträgt 0,8 l/s.
PRONTO ist ausgestattet mit kräftigen, angeformten
Gummilippen und bis 75 mm höhenverstellbar. Wenn das
Abflussrohr einmal nicht exakt senkrecht eingebaut ist, kann
der Ablauf auch angewinkelt eingesteckt werden. Der
Geruchverschluss ist komplett herausnehmbar, dadurch
ergibt sich eine Reinigungsöffnung von 83 mm Durchmesser.
Für besondere Fälle kann der Sifoneinsatz durch eine
Pendelklappe als Geruchsperre ersetzt werden. Das ist z.
B. zu empfehlen, wenn der Sifon bei sehr seltener Nutzung
des Ablaufs durch Verdunstung des Sperrwassers auszutrocknen
droht.
Mit Rost und Rahmen aus Edelstahl ist bei Pronto auch für
eine ansprechende Optik gesorgt. Als preiswertere Alternative
steht Pronto K mit Kunststoffrahmen und Edelstahl-Rost
oder Rost aus Aluminium zur Verfügung. Für individuelle
Gestaltungsideen können auch die Dallmer Designroste
eingesetzt werden.
Ein Prospekt zum „Bodenablauf Pronto“ findet sich
hier im Internet bei Dallmer.
