Mo, 20. Mai 2013 | 04:23:05 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Keine Kompromisse bei der Beförderung von Abwasser
News vom 15.05.2012
Das S-Tube-Laufrad von Grundfos setzt vollkommen neue Standards für das hydraulische Design von Abwasseranlagen. Dieses innovative Kanallaufrad liefert eine größere hydraulische Effizienz als andere Abwasser-Laufräder und hat den zusätzlichen Vorteil, dass beim freien Durchgang kein Kompromiss eingegangen werden muss und so ein störungsfreier Betrieb sichergestellt werden kann.
Das S-Tube-Laufrad weist im Vergleich zu anderen Abwasser-Laufrädern eine weitaus höhere Effizienz auf, denn dieses Modell besitzt keine Kanten, Totzonen oder Schneidfunktionen, die mit der Zeit verschleißen können. Bild: Grundfos
Nach mehreren Monaten spannender Ankündigungen ist es endlich da: das S-Tube-Laufrad von Grundfos: www.grundfos.com/no-compromise. Das S-Tube-Laufrad weist im Vergleich zu anderen Abwasser-Laufrädern eine weitaus höhere Effizienz auf, denn dieses Modell besitzt keine Kanten, Totzonen oder Schneidfunktionen, die mit der Zeit verschleißen können. Darüber hinaus ist das S-Tube-Laufrad mit einem innovativen und patentierten Labyrinth- und Dichtungssystem ausgestattet, das für einen jahrelangen störungsfreien Betrieb sorgt.
Das S-Tube-Laufrad besitzt höchste hydraulische Effizienz und erstklassige Anti-Verstopfungseigenschaften. Damit sorgt es für eine optimale Zuverlässigkeit und niedrigste Lebenszykluskosten.
  • Effizienz: Erstklassige hydraulische Effizienz ohne Kompromisse beim freien Durchgang.
  • Freier Durchgang: Ein großer freier Durchgang bietet eine bessere Handhabung von Feststoffen im Abwasser sowie bessere Anti-Verstopfungseigenschaften.
  • Einfachheit: Das einfache und robuste röhrenförmige Design führt zu einer langen Lebensdauer des Laufrads und niedrigeren Wartungskosten.
Warum Kompromisse beim freien Durchgang auf Kosten der hydraulischen Effizienz eingehen?
Die beschaffenheitsbedingte Problematik des Abwassers wird durch seinen stets variierenden Trockenfeststoffgehalt verursacht. Auch der Wasseranteil bleibt nicht immer gleich. Das S-Tube-Laufrad löst diese Problematik, so dass der bisherige Konflikt zwischen einer hydraulischen Effizienz und einem freien Durchgang entfällt, der in der Regel bei unterschiedlichen Abwasserzusammensetzungen besteht.
Das S-Tube-Laufrad besteht aus einer röhrenförmigen Konstruktion in einem Pumpengehäuse, das an die Röhrenform durchgängig angepasst ist. Dank der Einfachheit des S-Tube-Laufrads entfällt der Einsatz von modernen, aber auch kostspieligen Zusatzausrüstungen, die auf statische oder adaptive Weise dazu dienen, das Abwasser beim Durchgang durch die Pumpe zu leiten, zu verkleinern oder zu behandeln.
Einzigartige Gleichmäßigkeit für einen leisen, reibungslosen Betrieb
Die Probleme, die sich bei der Konstruktion hocheffizienter Abwasser-Laufräder ergeben, sind normalerweise auf Dichtungen, Vibrationsbelastungen, abrasiven Verschleiß und Verstopfungen der Pumpen zurückzuführen. Die S-Tube-Laufräder von Grundfos erfüllen nicht nur alle genannten Anforderungen, sie übersteigen sie gar.
Die zum Einsatz kommende Funktionsweise sorgt für eine hohe Gleichmäßigkeit, und damit zu weniger Vibrationen und Geräuschentwicklungen. Der leise und gleichmäßige Betrieb führt zu einer höheren Zuverlässigkeit, mit einer längeren Betriebsdauer für Lager, Gleitringdichtungen und andere Pumpenkomponenten. Die glatte konstruktive Ausführung der Hydraulik sorgt für weniger abrasiven Verschleiß und verbessert die Anti-Verstopfungseigenschaften der Pumpe, was zu einer Verringerung der Gesamtkosten führt.
Sie können sich auf eine Pumpe freuen, die nicht nur Ihre Anforderungen erfüllt, sondern Ihnen auch die höchste, zurzeit machbare hydraulische Effizienz und einen störungsfreien Betrieb sichert.
