In den erneuerten und erweiterten Abwasserpumpen der Grundfos SE- und SL-Baureihen findet die Geschichte der äußerst zuverlässigen und bewährten Grundfos-Produkte ihre Fortsetzung. Die neuen Baureihen bestehen aus technologisch ausgereiften Pumpen für die Handhabung von Abwasser.
Die SE-und SL-Abwasserpumpen sind auf die Beförderung von Drainagewasser und Oberflächenwasser, häuslichem, kommunalem und industriellem Abwasser und Prozesswasser ausgelegt. Bild: Grundfos
Ausgelegt für die anspruchsvollsten Anforderungen und Einsatzbedingungen sind die Abwasserpumpen der SE- und SL-Baureihen von Grundfos jetzt mit den neuesten innovativen Technologien und Funktionalitäten ausgestattet, mit denen Grundfos die optimale Leistung seiner Pumpen und Pumpensysteme sicherstellt.
Diese Abwasserpumpen für hohe Beanspruchungen bieten dank der IE3-Motoreneffizienz und der neuen Hydraulikausführung den bisher besten Gesamtwirkungsgrad, d. h. Leitungs-Wasser-Wirkungsgrad. Dazu zählt das neue S-
Tube-Laufrad, das eine hervorragende hydraulische Effizienz und ausgezeichnete Anti-Verstopfungseigenschaften bietet, ohne Kompromisse beim freien Durchgang eingehen zu müssen.
Das einfache und robuste Design des S-
Tube-Laufrads, mit dem die SE- und SL-Baureihen ausgestattet sind, erfüllt die Anforderungen an die Handhabung von Abwasser mit variierendem Feststoffgehalt und sorgt für eine erstklassige hydraulische Effizienz ohne Kompromisse beim freien Durchgang.
Ausgelegt auf eine dauerhafte Nutzung
Die SE-und SL-Abwasserpumpen sind auf die Beförderung von Drainagewasser und Oberflächenwasser, häuslichem, kommunalem und industriellem Abwasser und Prozesswasser ausgelegt. Die Montage der Pumpen kann als Festinstallation über ein Autokupplungssystem mit Leitungsschienen oder einen festen Rohranschluss (Standfuß) erfolgen. Die Pumpen sind ebenfalls als freistehende bzw. tragbare Ausführungen für den mobilen Einsatz erhältlich.
Allen SE- und SL-Abwasserpumpen gemein ist eine Reihe von Leistungsmerkmalen, die das funktionelle Design mit intelligenten, auf der Basis von Kundenanforderungen entwickelten Funktionen kombinieren. Diese Leistungsmerkmale stellen die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit für Installation, Betrieb und Wartung Ihrer SE- und SL-Pumpen sicher. Alle Pumpen der SE- und SL-Baureihe sind ebenfalls als Edelstahl-Ausführungen erhältlich und können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Abwasserpumpen der SE- und SL-Baureihen in Nass- und Trockenaufstellung sind für einen Leistungsbereich bis 30 kW erhältlich. Die Modelle der SL-Baureihe sind in Nassaufstellung einsetzbar, wohingegen die Pumpen der SE-Baureihe universell für alle Installationsarten geeignet sind. Dazu zählt auch der Dauerbetrieb in Trockenaufstellung.
