Keine Experimente und kein Experimentieren mehr: KWC Thermostate garantieren zuverlässig eine gleichbleibende Temperatur beim Duschen und helfen damit Wasser und Energie sparen – ganz abgesehen von der täglichen Freude am höheren Komfort!
Mit den Thermostaten von KWC genießt man in sehr kurzer Zeit auf Anhieb Wohlfühltemperatur. Bild: KWC
Die KWC Thermostattechnologie sorgt über einen intelligenten und bewährten Mechanismus dafür, dass sich die optimale Wassertemperatur exakt einstellen lässt. Druck- und Temperaturschwankungen werden damit ausgeglichen. Gradgenau wird die gewünschte Wassertemperatur innerhalb kürzester Zeit erreicht und konstant gehalten. Dabei sind die Thermostate intuitiv einfach zu bedienen und überaus sicher. Zuverlässigkeit vom An- bis zum Ausschalten.
Vier hochwertige Gradmesser – für vier starke Armaturenlinien
Der starke „Vierer“ wird um vier coole Thermostate reicher: KWC ONO, KWC AVA, KWC DOMO und KWC WAMAS sind jetzt mit den präzisen Gradmessern für die Dusche und Wanne erhältlich und setzen damit neue Standards. Komfort, Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Ästhetik gehen Hand in Hand.
Auf Anhieb Wasser und Energie sparen: Da die optimale Wohlfühltemperatur in sehr kurzer Zeit erreicht und gleichmäßig gehalten wird, entfällt automatisch auch das lange Mischen. smartControl weist am Bedienungshebel, der die Wassermenge steuert, spürbar und sichtbar darauf hin, wann der (standardmäßige) eco-Bereich verlassen wird. Erst wer über den merklichen Rasterpunkt im 30 Grad-Winkel hinausgeht, verlässt diese Sparzone.
Mit den Thermostaten von KWC genießt man in sehr kurzer Zeit auf Anhieb Wohlfühltemperatur. Diese Komfort-Temperatur wird dann automatisch konstant gehalten. Druckschwankungen im Netz werden ausgeglichen, so dass die Temperatur auch bei unregelmäßiger Wassermenge konstant bleibt.
touchControl verhindert, dass man sich am Armaturenkörper verbrennt, denn dank isolierter
Heißwasserführung wird dieser höchstens warm. hotControl verhindert, dass man sich mit heißem Wasser verbrüht. Erst wenn man diesen Sicherheitsknopf bewusst drückt, wird die Temperatur von 38 Grad Celsius überschritten und es fließt wärmeres Wasser. Die Thermostattechnologie von KWC sorgt außerdem dafür, dass bei einem Ausfall der Kaltwasserzufuhr das Warmwasser sofort gestoppt wird.
