Sa, 25. Mai 2013 | 20:08:59 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Warmes Wasser für 100 % Gleichzeitigkeit mit drei Frischwasserstationen von Taconova
News vom 06.06.2012
Nach dem Training sind im Tischtennis-Leistungszentrum in Ochsenhausen alle zehn Duschen gleichzeitig in Betrieb. Die dafür nötige Warmwasserleistung wird durch drei Frischwasserstationen von Taconova bereitgestellt, die als Kaskadenanlage zusammen eine Warmwasser-Dauerleistung von 110 l/min liefern.
Als Kaskadenanlage deckt die Frischwasserstationen TacoTherm Fresh 40 auch einen großen Warmwasserbedarf bei gleichzeitig konstanter und gradgenauer Entnahmetemperatur.
Das Sparkassen-TT-Leistungszentrum ist das Trainingszentrum für die Bundeliga-Tischtennismannschaft des TTF Liebherr Ochsenhausen.
"Mit den Frischwasserstationen für die Durchfluss-Wassererwärmung sind die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene erfüllt, und bei Bedarf ist die nötige Warmwasserleistung vorhanden", sagt Installateur- und Heizungsbaumeister Martin Locher. Bilder: Taconova
Das im April 2012 eröffnete Tischtennis-Leistungszentrum im oberschwäbischen Ochsenhausen ist für den Profisport konzipiert: Hier ist die Heimat der Bundesligaspieler des TTF Liebherr Ochsenhausen. Zur Sanitärausstattung der Sportstätte gehören insgesamt zehn Duschen. Für die Ausführung der Trinkwassererwärmung waren neben der benötigten Warmwasserleistung vor allem die Vorgaben der Trinkwasserverordnung zur Vermeidung des Legionellenrisikos maßgebend.
Gelöst wurde diese Aufgabe mit einer Kaskadenanlage aus drei Frischwasserstationen des Typs TacoTherm Fresh 40. Die zentrale Regelung übernimmt ein Kaskadenregler, der wie die Stationen aus dem Sortiment von Taconova stammt. Die Frischwasserstation TacoTherm Fresh 40 liefert eine Warmwasserleistung von 2 - 40 l/min. Die elektronische Regelung hält die Entnahmetemperatur mittels Temperatur- und Durchflusssensor sowie einer drehzahlgeregelten Umwälzpumpe unabhängig von der Zapfmenge konstant.
Durchfluss-Wassererwärmung für Sportstätte: Bei Bedarf mit voller Leistung, bei Nutzungsunterbrechung ohne Beeinträchtigung der Trinkwasserhygiene
Die Wärmeenergie für die Trinkwassererwärmung im Tischtennis-Leistungszentrum Ochsenhausen kommt aus einem Pufferspeicher mit 1000 l Inhalt, der mit Fernwärme beheizt wird. Bei einer Heizwassertemperatur von 75 °C erzeugen die Frischwasserstationen eine gradgenaue Warmwassertemperatur von 45 °C. Die erste Station der Kaskadenanlage liefert die maximale Zapfmenge von 40 l/min. Die beiden anderen Stationen werden über den Kaskadenregler bedarfsabhängig zugeschaltet und sind auf eine Zapfmenge von 35 l/min eingestellt, so dass eine Gesamt-Warmwasserleistung von 110 l/min verfügbar ist.
Warmes Wasser ohne Speicher-Bevorratung
Das Leistungszentrum wird ausschließlich für den Tischtennis-Sport genutzt, so dass auch zeitweise Nutzungsunterbrechungen bei der Planung der Trinkwassererwärmung mit zu berücksichtigen waren. "Durch den Verzicht auf die Bevorratung von Warmwasser in einem Speicher können die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene ohne zusätzliche Maßnahmen eingehalten werden", sagt Martin Locher, Installateur- und Heizungsbaumeister und Geschäftsführer des SHK-Fachbetriebes Locher GmbH in Ochsenhausen. Die Installation der Kaskadenanlage wurde im Tichelmannsystem ausgeführt, um eine gleichmäßige Durchströmung der Frischwasserstationen zu erreichen.
Taconova auf der Messe Intersolar in München vom 13. bis 15. Juni 2012: Halle B2, Stand 530
