Do, 23. Mai 2013 | 12:06:16 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Bestes Produkt des Jahres – Plus X Award für Helios KWL® Dream-Team
News vom 15.06.2012
Das speziell für die energetische Sanierung im Bestandsbau entwickelte KWL® Luftverteilsystem RenoPipe von Helios Ventilatoren, das meist mit den ultraflachen Helios Decken-Lüftungsgeräten kombiniert wird, wurde bei der diesjährigen Plus X Award-Vergabe gleich mehrfach prämiert. Der Plus X Award ist mit seinen über 130 internationalen Jurymitgliedern der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet besonders innovative und zukunftsfähige Produkte aus und hebt sie mit den „Plus X“-Gütesiegeln aus der Masse an Neuheiten hervor. Das sorgt für mehr Markttransparenz und liefert Käufern eine aussagekräftige Kaufempfehlung.
Die Siegel werden in sieben verschiedenen Kategorien vergeben. RenoPipe überzeugte die Fachjury gleich in zwei Bereichen: Funktionalität und Ökologie. Darüber hinaus wurde es als „Bestes Produkt des Jahres“ im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung ausgezeichnet. Damit bestätigt die Expertengruppe die Einzigartigkeit des Helios Luftverteilsystems, das mit geringstem Installations-, Kosten- und Zeitaufwand die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung in den Bestandsbau bringt.
RenoPipe wurde zum „Besten Produkt<br />des Jahres“ im Bereich der kontrollierten<br />Wohnraumlüftung gewählt ...
... und überzeugte die Fachjury darüber<br />hinaus in den Kategorien Funktionalität<br />und Ökologie.
und Ökologie.
Ausgezeichnet mit dem Plus X Award: Das Luftverteilsystem RenoPipe von Helios ermöglicht die Installation einer Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung im Gebäudebestand mit geringstem<br />Material- und Zeitaufwand. Es ist die perfekte Ergänzung zu den Helios Decken-Lüftungsgeräten. Bild: Helios Ventilatoren
Selbst im bewohnten Zustand installierbar
RenoPipe ist speziell für die energetische Sanierung entwickelt und lässt sich „per Klick“ mit wenigen Handgriffen schnell und kostengünstig installieren. Auf Deckenabhängungen und Verkleidungen kann vollständig verzichtet werden. Dadurch ist die Installation eines kompletten Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung inklusive Luftverteilung selbst im bewohnten Zustand möglich. Die verbrauchte Luft wird direkt aus Bad und Küche im schalldämmenden Kombiverteiler gefasst, der direkt an das Lüftungsgerät angeschlossen werden kann. Das reduziert den Leitungsbedarf auf die Hälfte und die Komponentenanzahl auf ein Minimum.
Auch bei der Zuluftverteilung innovativ
Durch das „2 in 1“ Prinzip gehören Verkleidungen oder Deckenabhängungen, aufwendige Montagearbeiten und unschöne Lüftungsrohre im Sichtbereich der Vergangenheit an. Denn die RenoPipe Komponenten aus hochverdichtetem EPS sind Luftführung und ansprechende Verkleidung in einem. Sie sind direkt überstreichbar und versorgen so die Wohn- und Schlafräume nahezu unsichtbar mit frischer, natürlich vorgewärmter Luft. Die RenoPipe Formteile stehen wahlweise mit glattem oder Stuck-Profil zur Verfügung. Sie werden einfach auf das erforderliche Maß gekürzt und durch einen Verbinder, der mit asymmetrischen Lippendichtungen versehen ist, zusammengesteckt. Die Aufputzinstallation an Decke oder Wand erfolgt durch Einrasten an der mitgelieferten Befestigungsklammer. Ebenso einfach ist die rückstandsfreie Entfernung möglich.
Das klickfertige Luftverteilsystem<br />RenoPipe ist ohne Verkleidung und<br />Deckenabhängung im bewohnten<br />Zustand installierbar. Bild: Helios Ventilatoren
Mit der neuen Druckschrift „Gesunde Luft für ganz Deutschland“ und einer gleichnamigen DVD vermittelt Helios bis ins Detail die genaue Funktionsweise von RenoPipe. Diese können unter www.heliosventilatoren.de angefordert werden.
Warum Lüftung mit Wärmerückgewinnung zu jeder Gebäudesanierung gehören sollte
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand konzentrieren sich bislang meist auf die Dämmung der Gebäudehülle und die Ausstattung mit wärmeisolierten Fenstern und Türen. Dadurch wird die Gebäudehülle faktisch luftdicht, der von der DIN 4108 und Energie-Einsparverordnung (EnEV) vorgeschriebene Luftwechsel wird unterbunden. Feuchteschäden, Schimmelbildung, ungesunde Luftqualität und zunehmend Haftungsrisiken sind die Konsequenzen. Aus diesen Gründen ist der Nachweis eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 erforderlich. In der Folge wird eine lüftungstechnische Maßnahme gerade auch bei der energieeffizienten Sanierung meist unabdingbar.
