Do, 20. Juni 2013 | 06:33:57 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Die dualen Wärmepumpen von Alpha-InnoTec jetzt mit Kühlfunktion
News vom 13.06.2012
Große Fensterflächen, luftdichte Bauweise und hochwertige Wärmedämmung – bei modernen Niedrigenergiehäusern wird alles getan, um möglichst viel Wärme ins Haus zu holen und dort zu halten. Was im Winter von Vorteil ist, kann im Sommer zum Problem werden, denn überhitzte Räume belasten den menschlichen Körper immens. Abhilfe schaffen die dualen Wärmepumpen des nordbayerischen Herstellers Alpha-InnoTec, die nun auch in einer reversiblen Variante, also inklusive Kühlfunktion, lieferbar sind.
Idealerweise kühlen die Geräte der LWD-Reihe mit der Zusatzbezeichnung RX die Räume über die Fußbodenheizung sanft ab. Dabei arbeiten die Luft/Wasser-Wärmepumpen nicht nur sparsamer als Klimaanlagen, sondern sind auch wesentlich verträglicher, da die Kühlung praktisch zugfrei funktioniert.
Die „Reversiblen“ der LWD-Reihe erreichen ebenso wie die Geräte ohne Kühlfunktion einen COP von 3,8 bei A2/W35 und sorgen somit sparsam für Heizung und Warmwasser.
Dank der dualen Bauweise lassen sich die Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Kühlfunktion schnell und einfach installieren. Die Geräte sind F-Gase konform. Deswegen entfällt die Pflicht ein entsprechendes Wartungsheft zu führen. Da das Außengerät über einen geschlossenen Kältekreis verfügt, dürfen die Luft/Wasser-Wärmepumpen ohne Kälteschein installiert werden. Die mitgelieferte, luftdichte und wärmegedämmte Wanddurchführung sorgt für eine unkomplizierte Verbindung mit dem Hydraulik-Modul, das im Inneren montiert wird und in dem alle notwendigen Hydraulik-Bauteile, wie Pumpe, Regelung, Heizelement und Sicherheitsbaugruppe integriert sind.
Die reversiblen Geräte der LWD-Reihe arbeiten mit 45 dB(A) äußerst leise. So können die Luft/Wasser-Wärmepumpen auch in dicht bebauten Stadtgebieten eingesetzt werden. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 Grad und einer intelligenten Regelungstechnik sind die Geräte für die vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet. In Kombination mit dem Alpha-InnoTec Multifunktionsspeicher können die Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Solaranlagen oder anderen vorhandenen Wärmeerzeugern betrieben werden, was insbesondere für den Renovierungsbereich von Vorteil ist.
Die LWD Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Kühlfunktion sind in den Baugrößen mit 5 und 7 kW unter der Bezeichnung LWD 50A/RX bzw. LWD 70A/RX ab Juli lieferbar.
