Mit seinem innovativen Duschboard setzt Heiler neue Maßstäbe bei modernen und sicheren Duschplatzlösungen. Das fand auch die Jury des Plus X Awards und zeichnete das „heiBoard“ als „Bestes Produkt des Jahres 2012“ aus. Zu Recht, denn das Duschboard kennt keine Kompromisse: Es ist zu hundert Prozent sicher abgedichtet, individuell befliesbar und flexibel zu bearbeiten. Gleichzeitig ermöglicht es eine einfache und zeitsparende Montage.
Das heiBoard ist absolut sicher, flexibel und schnell eingebaut – und trägt die Auszeichnung „Bestes Produkt des Jahres“ des Plus X Awards.
Das Duschboard von Heiler mit gefliester Oberfläche und unidrain-Duschrinne.
Das heiBoard von Heiler mit weißer Mineralgussoberfläche und der passenden unidrain-Duschrinne machen die Dusche zum Hingucker. Bilder: Alois Heiler Die Duschwanne: einzigartig und 100 Prozent sicher
Das neue Highlight von Heiler besteht aus 3 mm Alucobond – ein Werkstoff, der besonders leicht, ausgesprochen stabil und extrem belastbar ist. Eine hundertprozentige Dichtigkeit ist garantiert! Die geschlossene und frei befliesbare Duschwanne ist für eine fachgerechte Abdichtung perfekt vorbereitet und sofort einbaufertig.
Auch beim Einsatz von kleinformatigen Fliesen oder Mosaik verhält sich die Duschwanne mit ihrer hohen Druckbelastbarkeit so robust, dass sie problemlos rollstuhlbefahrbar ist. Außerdem ist sie so Schall dämmend, dass Prasselgeräusche deutlich reduziert werden. Des Weiteren erfüllt die patentierte Konstruktion die Entwässerung über die zweite Dichtungsebene.
Die Duschwanne kann sogar alleine – ohne Gefälleboard - verwendet werden. Dabei wird sie beispielsweise in den Estrich eingelassen oder auf eine Holzbalkenkonstruktion aufgesetzt.
Das Gefälleboard: flexibel und funktional
Als Gefälleboard unter der Duschwanne bietet Heiler zwei Varianten an: die Standardausführung mit einer Gesamthöhe von 87 Millimetern und eine ultraflache Ausführung für den senkrechten Abfluss mit 28 Millimetern Höhe. Der Sockel sorgt mit einem zweiprozentigen Gefälle für einen optimalen Abfluss des Duschwassers. Er besteht aus flexibel bearbeitbarem EPS-Hartschaum, das eine hohe Wärmedämmung gewährleistet und selbst größten Belastungen standhält.
Schnell und einfach eingebaut
Das heiBoard lässt sich – ohne viel Werkzeuge und Schmutz – schnell und sauber montieren, was den Installationsaufwand erheblich reduziert. So muss der Handwerker keinen Estrich legen und eine langwierige Trockenzeit entfällt. Dank seiner Flexibilität ist das heiBoard sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen geeignet, denn es kann problemlos vor Ort bearbeitet werden.
Lösungen für jeden Design-Geschmack
Das heiBoard steht in mehreren Design-Varianten zur Verfügung. Es ist frei befliesbar und auf Wunsch in weißem Mineralguss, Teak oder rutschhemmendem Glas bestellbar. Durch die verschiedenen Rahmenhöhen können zum Beispiel auch Natursteine in 20 mm Stärke verlegt werden. Der Rahmen ist zudem flexibel positionierbar, so dass auf die Stärke des Wandbelages eingegangen werden kann. Heiler bietet für sein heiBoard das gesamte unidrain-Duschrinnen-Sortiment an.
Reinigungsfreundlichkeit auf höchstem Niveau
Den Endverbraucher wird vor allem die hohe Reinigungsfreundlichkeit des heiBoards freuen. Aufgrund des integrierten Gefälles über die gesamte Breite der unidrain-Duschrinne, ist diese quasi selbstreinigend, denn das Wasser läuft so automatisch ab. Die Duschrinne ist aus einem Stück Edelstahl tiefgezogen, hat keine herausstehenden Schrauben und kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden. Zusätzlich können unangenehme Gerüche durch den herausnehmbaren Geruchsverschluss des Ablaufgehäuses vermieden werden. Dieser ist leicht erreichbar, in zwei Teile zerlegbar und daher einfach zu reinigen. Der Zugang für eine Spirale ist ebenfalls problemlos möglich.
Hochwertiger Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind ein 100 mm breites Butyl-Dichtband, ein Spezialklebstoff zur Verklebung der Duschwanne auf das Gefälleboard und ein Kugelgelenk DN 50. Optional erhältliches Zubehör rundet das Paket ab: Neben Unterbauelementen zum Höhenausgleich und Gefällekeilen aus Edelstahl, werden eine Schallschutzmatte und ein Ausgleichmörtel angeboten.
Alle Produktvorteile auf einen Blick:
- Einfache, schnelle und sichere Montage ohne Werkzeuge und ohne Schmutz
- 100 % dichte Duschwanne, perfekte Vorbereitung für fachgerechte Abdichtung.
- Geringe Einbauhöhe, auch für Renovierungen geeignet.
- Innerhalb 24 Stunden befliesbar.
- Einseitiges Gefälle, individuell befliesbar, auch für großformatige Beläge ideal.
- Erhöhter Wandflansch für absolute Sicherheit, im gesamten Duschbereich.
- Höchste Druckbelastbarkeit.
- In individuellen Größen erhältlich und vor Ort anpassbar.
- Bodeneben und rollstuhlbefahrbar, auch bei kleinformatigen Fliesen und Mosaik.
- Komplettes unidrain-Sortiment einsetzbar.
- Herausnehmbarer, mechanischer Geruchsverschluss
- Deutlich reduzierte Prasselgeräusche.
- Schnelle und einfache Reinigung, keine Schmutzecken, kein stehendes Wasser.
- Patentiertes System.
- Auf Wunsch mit fertiger Oberfläche in Teak oder Mineralguss in Weiß.
- Lieferzeit: Standardmodelle 5 Arbeitstage, Sonderanfertigungen 15 Arbeitstage.
