Die Firma KALOR, Hersteller von Badheizkörpern und Konvektoren in Sonneberg, hat die Produktpalette bei den Unterflurkonvektoren um einige neue Modelle erweitert.
Unterflurkonvektoren mit natürlicher Konvektion eignen sich mit einer geringen Bauhöhe ab 80 mm für den Einbau als Estrichkonvektoren und als Bodenkonvektoren im Neubau und in der Sanierung zur Kaltluftabschirmung vor kalten Wänden und zur Raumheizung. Bei Unterflur-Konvektoren sind energiesparende Systeme von Bedeutung. KALOR bietet Konvektoren mit Querstromgebläse und EC Motoren mit einem hohen Wirkungsgrad an. EC-Antriebe können aufgrund der intelligenten integrierten Leistungselektronik in einem erheblich erweiterten Drehzahlbereich betrieben werden. Die bedarfsgerechte und mit niedriger Drehzahl betriebene Raumklimatisierung ist vor allem bei der Ausstattung von Wintergärten, Wohnräumen, Büros, Gewerbe- und Hotelbauten von Vorteil. Das Absenken der Drehzahlen und Reduzierung der Luftleistungen von Ventilatoren hat insbesondere schalltechnisch große Vorteile. Ein spezieller Filter verhindert die Verschmutzung der Konvektoren und der ausgeblasenen Raumluft.
Besonders in der Sanierung mit Wärmepumpen sind Konvektoren mit Gebläse auch für Niedertemperaturheizungen geeignet. Im Sommerbetrieb können die Konvektoren mit entsprechenden Wassertemperaturen zur passiven Kühlung verwendet werden.
Unterflurkonvektoren zum aktiven Kühlen mit Kühlaggregaten werden mit 4-Leiter Systemen angeboten. Es gibt dann ein Vor- und Rücklauf für die Heizung im Winter- und einen Vor- und Rücklauf für die Kühlung im Sommerbetrieb.
Aktuell sind die neuen Unterflurkonvektoren mit Zwangslüftung und umfangreichem Regelungszubehör. Diese Unterflurkonvektoren sind bei den modernen Bauweisen mit großen Glasflächen für ein angenehmes Raumklima und effizienter Energienutzung geeignet.
KALOR –Unterflurkonvektoren gibt es mit Rollroste und Linearroste in verschiedenen Formen, Materialien und Farben.
Alle Unterflurkonvektoren werden zentimetergenau bis 560 cm innerhalb 10 Arbeitstagen geliefert.
Bei verwinkelten Räumen bietet KALOR für Konvektoren mit Gehrungen, Schrägen und Aussparungen einen preisgünstigen Aufmaß-Service vor Ort an. Für eine individuelle, telefonische Beratung können mit einem Kundenberater unter der Tel. Nr. 03675/4200611 Details besprochen werden.
Weitere Infos und technische Unterlagen: www.kalor.de
Link zur technischen Preisliste 2012 Unterflurkonvektoren:
http://www.kalor.de/catalogs/files/datenblaetter/PL_Konvektoren1_05_2012.pdf
Unternehmensportrait: KALOR GmbH & Co. KG, 96515 Sonneberg:
Produziert in Sonneberg/Thüringen seit 20 Jahren Badezimmer- und Designheizkörper in verschiedenen Variationen. Für den Renovierungsbereich werden Heizkörper auf Kundenmaß gefertigt. Dies ermöglicht einen schnellen Austausch der Heizkörper. Die vorhandenen Anschlüsse werden ohne Änderung verwendet.
Im Jahr 2000 wurde die Lamellenschweißmaschine der Firma Schmieg in Schwäbisch Gmünd gekauft. Die Schmieg-Stahlkonvektoren Thermitor und Thermifloor werden seitdem bei KALOR gefertigt.
Die Konvektoren wurden dann sehr schnell mit Wärmetauschern aus Cu-Rohren und aufgepressten Alu-Lamellen erweitert. Der Kunde kann somit zwischen Wärmetauschern aus Stahlrohren mit aufgeschweißten Stahllamellen oder aus CU-Rohr mit Aluminiumlamellen wählen.
