Die MPA Braunschweig bestätigt in einem Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnis die brandschutztechnische Sicherheit des TECEprofil-Vorwandsystems. Das Besondere: Die Anforderungen der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen können mit vergleichweise einfachen Mitteln und geringem Aufwand erfüllt werden. Das gilt auch für die Systembauwände, die Haustechnikanbieter TECE, Emsdetten, industriell im eigenen Werk vormontiert.
Hohe Sicherheit bei geringem Aufwand: TECEprofil-Brandschutzwand jetzt mit Prüfzeugnis für Feuerwiderstand F30 bis F120.
Einer der häufigsten
Anwendungsfälle für vorbeugenden Brandschutz gemäß F30 sind Trennwände mit
beidseitigen, gegenüberliegenden Sanitäreinbauten, wie sie beispielsweise in
Hotels und Wohnbauten eingesetzt werden. Eine TECEprofil-Trennwand mit einer
Tiefe von 386 mm erbringt den 30-minütigen Feuerwiderstand bei geringstem
Aufwand: Es muss lediglich der Hohlraum hinter den Wanddurchdringungen der
Einbauten mit Brandschutzwolle ausgestopft werden. Im Vergleich dazu müssen
manche Einbauten bei einigen Systemen aufwändig mit Gipskarton- oder Feuerschutzplatten
abgeschottet werden. Beim TECE-System können sogar, je nach Anforderung und
Wanddicke, einfache UP-Elektrodosen zuverlässig mit Brandschutzwolle gegen ein
Durchbrennen gesichert werden. Ein weiterer Vorteil der Abschottung mit
Brandschutzwolle: Direkt gegenüberliegende Spülkästen können mit nur einer
Abwasserleitung angeschlossen werden.
Genauso einfach lassen
sich auch höhere Feuerwiderstandsklassen mit TECEprofil erreichen. Wird die
Trennwand (386 mm) mit den doppelten Sanitäreinbauten vollständig mit
Brandschutzwolle ausgestopft, hält sie 90 und sogar 120 Minuten lang dem Feuer
stand. Michael Isfort, Produktmanager Vorwandsysteme bei TECE: „Unser Ziel war
es, eine Lösung zu entwickeln, die einfach und kostengünstig ausführbar ist und
trotzdem eine hohe Sicherheit bietet. Dass die F90-Wand von TECEprofil sogar
120 Minuten lang einem Feuer widersteht, bescheinigt unserem System hohe
Sicherheitsreserven.“
Für
TECEprofil-Brandschutzwände werden beim Tragwerk keine speziellen
Brandschutzkomponenten benötigt. Nahezu alle Einbauten sind Standardbauteile.
Bei allen Feuerwiderstandsklassen reicht eine einlagige Systembeplankung mit 18
mm dicken Gipskartonplatten aus. Lüftergehäuse dürfen direkt gegenüber, ohne
Versatz montiert werden. Es können Leitungen aus unterschiedlichsten
Materialien der unterschiedlichsten Hersteller für Trinkwasser, Heizung,
Lüftung und Kälte verwendet werden. Auch der Anschluss einer Duschrinne für
eine barrierefreie Dusche ist problemlos möglich und wurde brandschutztechnisch
geprüft.
Mit TECEprofil können
auch dünnere Wände realisiert werden, die zugleich brandschutztechnische
Anforderungen bis F90 erfüllen. So wurde eine 286 mm starke Trennwand mit
versetzt montierten Einbauten vollständig mit Brandschutzwolle ausgestopft und
geprüft. Auch diese Wand erfüllt die Anforderungen für F90.
Was für die
Vorortmontage von TECEprofil-Wänden gilt, ist auch auf die Vorfertigung
übertragbar: Speziell für Wohnungsbauprojekte liefert TECE industriell
vorgefertigte Sanitärwände. Dieser Service umfasst nicht nur die komplette
Verrohrung und den Einbau von Sanitärmodulen, Lüftungs- und Elektrokomponenten,
sondern auch die schallschutz- und brandschutztechnische Ausrüstung der
Vorwandkonstruktion.
