Ein komplett neues Sortiment an Kunststoffabläufen stellt der Münsterländer Haustechnikanbieter TECE vor. TECEdrainpoint S bietet Punktablauflösungen für Bad, Keller und Terrasse. Herausragendes Merkmal des Sortiments: Jeder Ablauf ist mit einem Universalflansch ausgestattet. Damit kann ein- und derselbe Ablauf sowohl für Klemmflansch- als auch für Verbundabdichtungen genutzt werden.
Herzstück von TECEdrainpoint S: Der Komplettablauf mit Universalflansch für flüssige und bahnenförmige Verbundabdichtungen sowie Klemmflanschverbindungen.
Ablauflösungen für Bad, Keller und Terrasse: Das Sortiment zielt auf den Neubau genauso wie auf die Modernisierung.
Vielfältig einsetzbar: TECEdrainpoint-S-Lösung mit waagerechtem Ablauf und Verbundabdichtung (groß) sowie mit senkrechtem Ablauf und Klemmflansch (klein).
Die Dichtfläche des TECEdrainpoint
S Ablauftopfs ist universell ausgelegt und eignet sich für flüssige und
bahnenförmige Verbundabdichtungen genauso wie für Klemmflanschverbindungen. Zur
sicheren und dauerhaften Anbindung an Verbundabdichtungen ist auf dem Flansch
ein Vlies eingespritzt. Somit können selbst senkrechte Ablauftöpfe wie auch
Abläufe der Größen DN 70 und DN 100 ohne zusätzliches Aufstockelement direkt in
die Verbundabdichtung eingebaut werden. Bei Klemmflanschverbindungen mit dicken
Abdichtungsbahnen wird der Pressring aus Edelstahl einfach auf den
Universalflansch geschraubt. Martin Krabbe, Leiter Technik und
Produktmanagement bei TECE: „Dank Universalflansch ist mit TECEdrainpoint S
immer der richtige Ablauf auf der Baustelle.“
Den Komplettablauf gibt es mit senkrechtem oder
waagerechtem Auslauf in drei verschiedenen Nennweiten. Jedes Ablaufmodell kann
mit einem Aufsatzstück oder Aufstockelement kombiniert werden und lässt sich
damit wahlweise in die Estrichschicht oder in den Beton des Bodens bzw. der
Decke einbauen. Da alle Schnittstellen zu Aufsatzstücken, Geruchsverschlüssen
oder Rostrahmen der unterschiedlichen Abläufe gleich sind, passt alles zusammen
und kann beliebig kombiniert werden. Diese Systemkompatibilität hat viele
Vorteile: Sie vereinfacht die Planung von Entwässerungslösungen, verringert den
Bestellaufwand und senkt die Lagerhaltungskosten. Das wird an einem Beispiel
deutlich: Komponenten wie verschraubbare Roste oder austrocknungssichere
Geruchsverschlüsse lassen sich auch nachrüsten. Der Standardgeruchsverschluss
kann in jedem TECEdrainpoint-S-Ablauf auch durch einen doppelt wirkenden
Membrangeruchsverschluss ersetzt werden. Diese Neuentwicklung verhindert
zuverlässig unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem und wirkt als
Schaumsperre – auch wenn der Ablauf nicht ständig in Gebrauch ist. Der
Membrangeruchsverschluss kann auch nachträglich eingewechselt werden,
beispielsweise wenn eine Dusche im Haus nur noch selten genutzt wird.
Das Ablaufsortiment
zielt auf den Neubau genauso wie auf die Modernisierung. Speziell für Altbauten
mit niedrigen Bodenaufbauhöhen gibt es einen superflachen, waagerechten DN-50-Ablauf mit einer Ablaufleistung von 0,8
l/s. Dieser Ablauf benötigt eine Bauhöhe von nur 66 mm. Kommt es dagegen vor
allem auf eine hohe Ablaufleistung an, steht beispielsweise ein DN-100-Ablauf
zur Verfügung. Relativ flach und leistungsfähig zugleich ist der DN-70-Ablauf
des Programms. Bei einer Bauhöhe von 98 mm und einer Ablaufleistung von 1,4 l/s
bei normgerechter Sperrwasserhöhe ist er derzeit der flachste DN-70-Ablauf am
Markt.
