Fr, 24. Mai 2013 | 13:23:57 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Architec Dry – Wassersparen auf clevere Art
Duravit präsentiert neues Trockenurinal
News vom 16.07.2012
Trinkwasser zählt zu unseren kostbarsten Ressourcen. Der bewusste Umgang damit und die Entwicklung nachhaltiger Produktkonzepte zur Erhaltung unseres Ökosystems sind für Duravit gelebte Verantwortung.
Trinkwasser zählt zu unseren kostbarsten Ressourcen. Der bewusste Umgang damit und die Entwicklung nachhaltiger Produktkonzepte zur Erhaltung unseres Ökosystems sind für Duravit gelebte Verantwortung. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Toilettenspülung und ebenso für Urinalspülungen. Bei hoher Frequentierung mit rund 150 Benutzungen pro Tag beträgt der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch eines Urinals bis zu 130.000 Liter jährlich. Mit der neuen Generation der Urinalserie Architec leistet Duravit einen wichtigen Beitrag, Wasser auf clevere Art und Weise zu sparen: Architec Dry kommt dank einer im Ablauf integrierten Schlauchmembran ganz ohne Wasserspülung aus. Diese Membran öffnet sich nur beim Durchfluss des Urins. Danach verschließt sie sich wieder und hält unangenehme Kanalgerüche fern.
Der Ablauf von Architec Dry ist mit einer formschönen Abdeckung versehen, auf dessen Unterseite sich ein Ring aus Gel befindet. Dieses Gel basiert auf rein biologischen Substanzen, die sich während der Nutzung nach und nach ausspülen und die Membran benetzen. Eine spezielle Mischung aus pH-neutralen und reinigungsaktiven Inhaltsstoffen bekämpft anhaftenden Schmutz und Urinstein in der Entstehung. Eingesetzte Mikroorganismen bauen organische Stoffe ab und verhindern, dass sich unangenehme Gerüche bilden. Ergänzend beinhaltet der Ring ätherische Öle, die kontinuierlich freigesetzt werden und mit ihrem frischen Duft zu einem angenehmen Raumklima beitragen. Das grüne Gel fungiert zudem als Indikator. Ist es aufgebraucht, muss das Modul ausgetauscht werden. Optional gibt es das Trockenurinal auch ohne Abdeckung.
Für den Betrieb von Architec Dry sind weder Wasserzuleitungen, Armaturen oder Spülwasser notwendig. Damit stellt Architec Dry eine kostensparende Alternative zu Urinalen mit herkömmlicher Wasserspülung dar. Erst nach rund 7.500 Nutzungen muss der Ablauf mit der Membran ausgetauscht werden. Bis dahin hat das neue Trockenurinal bereits gut 20.000 Liter Trinkwasser eingespart. Die Wartung selbst ist denkbar einfach: Mit einem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel kann die alte Schlauchmembran bequem aus der Verankerung gelöst und das neue Modul eingesetzt werden. Die Keramik lässt sich mit einem speziellen Hygienereiniger und einem Tuch ganz leicht sauber halten.
Multitalent bei Renovierungen
Die Urinale der Duravit-Serie Architec hat Frank Huster entworfen. Ein rechteckiges keramisches Wandobjekt bildet die Basis seines Entwurfs, aus dessen Mitte sich der eigentliche Urinalkörper herausformt. Diese eigenwillige Designsprache setzt nicht nur einen Kontrapunkt zu klassischen Urinalformen; sie hat auch handfeste Vorzüge bei der Montage: Die Schnabelhöhe des Urinals liegt wie gewohnt 70 cm über dem Fußboden. Die Rückwand allerdings reicht mit großzügigen 38 x 66,5 cm ein gutes Stück über die üblichen Standardmaße hinaus. So lässt sich Architec Dry auch dort platzieren, wo Vorgänger Abläufe, Zuläufe oder Bohrlöcher in der Wand hinterlassen haben. Die Keramik verbirgt die alten Spuren hinter ihrer hygienisch weißen Fassade und erweist sich damit bei Renovierung und Modernisierung als echtes Multitalent. Egal welcher Vorgänger – Architec Dry passt.
