Jeder namhafte Hersteller von Glasduschen bietet seine Modelle heutzutage auch mit Oberflächenveredelung an. Diese Glasschutzprodukte haben unterschiedliche Namen, funktionieren aber meist nach dem gleichen Prinzip: Die auf das Glas aufgetragene Schicht nivelliert mikroskopische Glasunebenheiten und reduziert dadurch die Angriffsfläche für Schmutzpartikel. Das verwendete Material und die Methode der Aufbringung sind meist ähnlich oder sogar identisch. Und damit haben die diversen Veredelungen auch die gleiche Schwäche: Denn bei jeder Reinigung der Glasdusche wird die Schutzschicht minimal abgetragen. Je nachdem, wie oft und wie stark die Dusche gereinigt wird, geht der Veredelungseffekt so früher oder später verloren bzw. erfordert eine Auffrischung.
Die nanotechnische, hydrophobe Glasversiegelung Glamü Protect Top wird durch einen fotochemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Die Versiegelung nivelliert mikroskopische Glasunebenheiten und reduziert dadurch die Angriffsfläche für Schmutzpartikel. Hier zu sehen die Glasdusche Glamü Tenes 2 TS über Eck. Zwei feste Seitenteile und zwei Drehtüren, nach innen und außen öffnend. 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas, hier in der Farbe Transparent Weiß. Innenbündig im Glas verankerte Pendeltür-Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Oberfläche Chrom.
Bild: : Glamü GmbH, Heitersheim.
Doch jetzt schlägt Glamü, der Glasduschenspezialist aus Heitersheim, ein ganz neues Kapitel der Glasveredelung auf: Zukünftig werden Glamü Glasduschen auch mit der nanotechnischen Versiegelung Protect Top erhältlich sein. Dabei handelt es sich um eine hydrophobe Glasversiegelung, die Glamü exklusiv anbieten kann. Das Versiegelungsverfahren von Protect Top verbindet den Werkstoff durch einen fotochemischen Prozess mit dem Glas. Der Werkstoff ist so widerstandsfähig und die Verbindung so stark, dass Glamü eine Garantie von 10 Jahren auf den Erhalt der veredelten Oberfläche bieten kann!
Protect Top leistet einen großen Beitrag zum Werterhalt der Glasdusche. Mit Protect Top veredelte Gläser bestechen durch Glanz, Frische und Transparenz. Aber Protect Top punktet nicht nur in Sachen Optik, sondern auch bei der Hygiene: Ähnlich wie bei der Lotuspflanze bewirkt Protect Top einen selbstreinigenden Effekt, lässt Wasser besser abperlen, weist Schmutz- und Kalkablagerungen ab und vereinfacht die Glasreinigung. Die verhältnismäßig geringen, einmaligen Mehrkosten von Protect Top bescheren somit nicht nur einen großen, dauerhaften Zusatznutzen, sondern sparen langfristig eine Menge Reinigungszeit, Reinigungsmittel und -wasser. Einzigartig, exklusiv und mit 10 Jahren Garantie – mit Protect Top verleiht Glamü seinen Glasduschen ein weiteres maßgebliches Alleinstellungsmerkmal.
