Die elektronisch gesteuerten Armaturen der Multiplex Trio E-Serie von Viega vereinen technische Raffinesse mit zeitlosem Design. Voll automatisch befüllen sie die Badewanne nach vorher individuell ausgewählten Parametern, wie zum Beispiel Temperatur und Füllhöhe. Beim Einbau punkten die Multiplex Trio E-Armaturen mit Flexibilität. Je nach Raumsituation finden sie im Wannenrand oder mit einem optionalen Erweiterungsset an der Wand Platz.
Je nach Raumsituation sind die Multiplex Trio E-Armaturen von Viega im Wannenrand oder mit einem optionalen Erweiterungsset an der Wand einbaubar. Bild: Viega
Ein spezielles Rohbauset macht die flexible Montage möglich: Alle drei Varianten der erfolgreichen Multiplex Trio E-Reihe sind an frei gewählter Stelle unter Putz installierbar. Sichtbar ist dann nur noch das mehrfach ausgezeichnete Design der Bedienelemente, während die komplette Technik in der Wand verschwindet.
Einfache Installation
Das Rohbauset für die Wandmontage der Bedieneinheit besteht aus Einbaudose, Dichtmanschette, Abdeckrosette und Befestigungsmaterial. Die Steuereinheit wird wie eine Elektro-Gerätedose in eine Ausbauplatte eingesetzt. Ein Kabel im Leerrohr stellt dann die Verbindung zwischen dem Bedienelement und der elektronisch gesteuerten Mischereinheit in der Badewannenarmatur her. Der Abstand beträgt standardmäßig bis zu drei Meter, eine Verlängerung auf bis zu sechs Meter ist möglich. Die Anbindung von Warm- und Kaltwasserzuleitungen sowie von Wanneneinlauf und Handbrause erfolgt über flexible Schläuche.
Zuverlässig dicht
Die dauerhafte Dichtheit der unter Putz installierten Einbaudose garantiert die zum Lieferumfang gehörende Dichtmanschette. Sie wird vor dem Verfliesen der Wand aufgeschoben, abgedichtet und in den Fliesenkleber eingebettet. Ein serienmäßig im Lieferumfang enthaltener Bauschutzstopfen verhindert das Eindringen von Schmutz bis zur Feininstallation.
Neue Dimension des Komforts
Füllhöhe und Wassertemperatur können bei allen Badewannenarmaturen der Multiplex Trio E-Reihe individuell ausgewählt, in einer Voreinstellung abgespeichert und dann bei Bedarf immer wieder abgerufen werden. Ist der gewünschte Wasserstand erreicht, wird der Zulauf automatisch gestoppt.
Die Multiplex Trio E-Serie umfasst mittlerweile drei Varianten zur komfortablen Wannenbefüllung. Die reduzierte Formensprache der Multiplex Trio E3 zum Beispiel fokussiert bewusst auf die Qualität der neuen digitalen Technik und greift vertraute Stilelemente für das Badezimmer auf. Multiplex Trio E hingegen konzentriert sich auf ein zentrales Bedienelement. Der Leuchtring zeigt dabei die aktuelle Wassertemperatur und Wasserzulaufmenge an.
Multiplex Trio E2 stellt die Übersichtlichkeit in der Bedienung nach vorne und trennt die Funktionen klar in zwei Bedienelemente.
