Sa, 18. Mai 2013 | 17:59:05 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Optimiert und zeitlos schön: die Armaturenklassiker
News vom 03.08.2012
In der Musik spricht man von Evergreens – modisch gesehen ist das „Kleine Schwarze“ der Inbegriff eines Klassikers. Auch im Alltag gibt es Gegenstände, die wegweisend und stilbildend sind – die nicht altern, sondern kurzweilige Moden überstehen.
Das Erfolgsmodell „DOMO“ von KWC wurde in den letzten drei Jahrzehnten mehrfach einer sanften Überarbeitung unterzogen. So entsprechen die Armaturen heuteden modernsten, technischen Anforderungen. (Werkfoto KWC)
Die überarbeitete Armaturenserie „Hansavantis“ von Hansa ist nicht nur schlanker geworden, sondern zeichnet sich auch durch einen geringen Wasser- und Energieverbrauch aus.<br />(Werkfoto Hansa)
(Werkfoto Hansa)
 A
__ utomatik ist nicht nur eine Getriebeart, sondern auch in der Armaturenwelt beheimatet. Sensor-Armaturen haben nicht nur nachhaltige Vorteile, sie sind zudem auch sehr hygienisch.
 R
__ ustikal oder Puristisch – sowohl beim Design als zum Beispiel auch beim Material gibt es für jeden Geschmack mittlerweile die passende Armatur. Selbst in der Farbgestaltung.
 M
__ ehrwert hat viele Gesichter. Vom Verbrühschutz über integrierte LEDs bis hin zur Legionellenspülung und der Bleifreiheit – die Optionen sind groß und erleichtern je nach Bedarf den Alltag im Bad.
 A
__ bwechslung oder die Freiheit, frei zu kombinieren - dies bieten Armaturenkollektionen mit ausreichend Kombinationsmöglichkeiten. So wird der Waschplatz zum individuellen Wohlfühlort.
 T
__ ouch – diese Funktion erfreut sich nicht nur bei den Handys größter Beliebtheit, sie hat auch Einzug in die Welt der Armaturen erlangt. So gibt es immer häufiger Produkte, die auf Knopfdruck Wasser lassen.
 U
__ nkonventionell ist eine Eigenschaft, auf die viele Badbesitzer in ihrer privaten Wohlfühloase Wert legen. Schließlich darf es auch gerne mal eine Armatur mit außergewöhnlichem Design sein.
 R
__ e-designed setzen viele Hersteller mittlerweile auf die Optimierung ihrer Designklassiker und präsentieren beliebte Serien in neuem Gewand und mit neuer Wertigkeit.
 E
__ leganz ist bei den Armaturen im hohen Preissegment nicht wegzudenken. Sie sind es, die dem Bad das gewisse Etwas verleihen und im wahrsten Sinne des Wortes Glanzpunkte setzen.
 N
__ achhaltigkeit spielt eine immer größer werdende Rolle. Nicht ohne Grund setzen die Hersteller bei der Entwicklung ihrer Armaturen zunehmend auf eine wasser- und energiesparende Technik.
Mehr dazu lesen Sie im neuen SanitärJournal (Heft 4, August 2012).
Weitere Beiträge im neuen Heft:
  • GEA Air Treatment – 100 Jahre in Wurzen „Qualitätsoffensive 2012“ zeigt ihr Gesicht
  • Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – FSK-Fachgruppe kommentiert DIN 1988-200
  • Vorwandsysteme – kreativ und wirtschaftlich – Innovative Haustechnik und Sicherheit im System
  • Auch nachträglich ohne hinderliche Schwellen leben
Wollen Sie dies und noch viel mehr lesen? Die neue Ausgabe des SanitärJournals oder ein Abonnement der Zeitschrift können Sie ganz einfach hier per E-Mail-Formular bestellen.
