Dass die Investition in eine schöne sowie effiziente Feuerstätte nicht immer kostenintensiv sein muss, zeigt der Feuerungsspezialist Olsberg mit seiner Kaminofenmarke „Königshütte“. Diese rundet das Preissegment des Unternehmens gekonnt nach unten ab. Die Produktpalette wurde aktuell um das Modell Dorado erweitert.
Mit dem Dorado von Königshütte kommt Behaglichkeit in jeden Wohnraum.
Bild: Olsberg Hermann Everken GmbH
Dank seines klassisch schlanken Designs – der Dorado misst gerade einmal 55 cm in der Breite, dafür aber rund 150 cm in der Höhe – wird der Kaminofen zum dezenten Blickfang im Wohnraum. Persönliche Akzente lassen sich mit der Verkleidung aus Stahl, Naturstein oder Keramik setzen. Hierbei kann zwischen den Farbgebungen caffe latte und ebony gewählt werden.
Die großzügige Sichtscheibe ist leicht abgerundet, sodass der Blick auf das Flammenspiel uneingeschränkt möglich ist. Die Größe des Feuerraums beträgt 490 mm Höhe, 350 mm Breite und 290 mm Tiefe und fasst damit problemlos ofenfertiges Scheitholz. Die Nennwärmeleistung des Dorado gibt der Hersteller mit 5 kW an, sodass ein Leistungsbereich von 3 bis 6 kW abgedeckt wird.
Optional ist die Feuerstätte mit einem Speicherblock von 50 kg Masse auszustatten. Dieser sorgt dafür, dass der Betreiber auch nach dem Erlöschen des Feuers von der angenehmen Strahlungswärme profitieren kann – das erhöht die Nachhaltigkeit des Kaminofens zusätzlich und spart zudem bares Geld.
Weitere Informationen zu den Produkten von Königshütte aus dem Hause Olsberg sind unter
www.olsberg.com zu finden.
