Nun ist es amtlich: Der EcoGen WGS 20.1 steht auf der Liste der förderfähigen KWK-Anlagen bis einschließlich 20 kWel. Diese Übersicht wird vom Bundesamt für Wirt-schaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA genannt, zusam-mengestellt. Das Amt führt hier ausschließlich Geräte auf, die serienmäßig hergestellt werden.
Steht jetzt auf der BAFA-Liste der förderfähigen Geräte: der Strom und Wärme produzierende Brötje EcoGen WGS Bild: Brötje
Das Unternehmen Brötje hat dafür u. a. nachgewiesen, dass die Primärenergieeinsparung (gemäß EU-Richtlinie) von mindestens 15 % für Anlagen < 10 kWel übertroffen wird. Auch alle weiteren Anforderungen, etwa zum Ge-samtnutzungsgrad, erfüllt der EcoGen WGS. Der Förder-betrag für den Betreiber der Kraft-Wärme-Kopplung in ei-nem Bestandsgebäude beträgt 1.500 Euro. Dies entspricht der BAFA-Einstufung, nach der kleine, für Ein- und Zwei-familienhäuser besonders geeignete Anlagen mit einer Leistung von 1 kWel einen solchen einmaligen Investitionszuschuss bekommen.
Planer und Fachhandwerker können nun ihre Endkunden nicht nur bei der Konzeption, sondern auch bei der Antragstellung aktiv unterstützen. Dabei sind in Sachen Abwicklung einige Vorgaben zu beachten: Die Anlagen dürfen nicht in einem Gebiet mit einem Anschluss- und Benutzungsgebot für Fernwärme liegen. Darüber hinaus müssen sie mit einem Wartungsvertrag betreut werden. Neben dem Antragsformular ist das Angebot der KWK-Anlage, der Umwälzpumpe (Energieeffizienzklasse A) und des neuen Pufferspei-chers einzureichen. Werden weitere Zuschüsse aus anderen Töpfen beantragt, sind entsprechende Belege beizufügen. Die Förderung wird nur gewährt, wenn die Antragstellung vor der Auftragserteilung erfolgt ist. Erst wenn die Bestätigung des Antragseingangs durch die BAFA vorliegt, darf der Kunde einen Auftrag erteilen. Das Formular mit Hinweisen kann
hier direkt heruntergeladen werden.
