Mi, 19. Juni 2013 | 21:14:42 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Trinkwassererwärmer normgerecht anschließen: SYR Sicherheitscenter 4807: Einfach alles fix und fertig
News vom 20.08.2012
Geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) sind mit einem Membran-Sicherheitsventil auszurüsten, das den bei der Wassererwärmung entstehenden Druckanstieg verlässlich auffängt und selbstständig eine Druckabsenkung ausführt. Die SYR Hans Sasserath & Co. KG bietet mit dem Sicherheitscenter 4807 die perfekte Lösung.
Das Sicherheitscenter 4807 von SYR ist zur normgerechten Absicherung geschlossener Trinkwassererwärmer konzipiert: Doppelabsperrung, Rückflussverhinderer, Membran-Sicherheitsventil und Durchströmungsarmatur mit Wartungsabsperrung sind ebenso an Bord wie ein durchströmtes MAG und ein Anschluss für einen zusätzlichen Kaltwasserverbraucher.
Alles in einer Armatur: Doppelabsperrung mit integrierter Prüfmöglichkeit für den Rückflussverhinderer, ein um 360° drehbares Membran-Sicherheitsventil mit Edelstahlsitz und verstellbarem Ablauftrichter sowie eine Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperrung und praktischer Systemcheck. Das Sicherheitscenter 4807 von SYR ist die perfekte Lösung für einfache Montage und qualitativ hochwertige Funktionalität.
Die DVGW geprüfte, praktische Kompaktarmatur ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und enthält alle notwendigen, normgerechten Bauteile: eine Doppelabsperrung mit integrierter Prüfmöglichkeit für den Rückflussverhinderer, ein um 360° drehbares Membran-Sicherheitsventil mit Edelstahlsitz und verstellbaren Ablauftrichter sowie eine Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperrung.
Zusätzlich verfügt die Armatur über ein integriertes, durchströmtes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) mit 12 bzw. 18 Litern Nennvolumen, womit Druckstufen von sechs, acht und zehn Bar abgesichert werden können. Zu diesem Zweck sind im Lieferumfang verschiedene Austauschpatronen inklusive Montageschutz für das Sicherheitsventil enthalten, die eine optimale Anpassung an verschiedene TWE-Volumina und maximale Betriebsdrücke erlauben. Abgerundet wird der Umfang der Armatur durch den Extra-Anschluss für einen zusätzlichen Kaltwasserverbraucher.
Funktionell und richtungsweisend
Der Einbau benötigt keine lange Vorbereitung, muss nach dem Auspacken doch lediglich die Montageplatte angebohrt und das Sicherheitscenter angepasst werden. Dadurch entfällt die aufwändige Installation zur Herstellung des erforderlichen Wandabstands für das Membran-Ausdehnungsgefäß. Die Ausgleichsverschraubung lässt eine Variation des Wandabstandes zu. Die Ersparnis ist enorm: Zeit- und Materialaufwand entfallen gegenüber einer Einzelmontage und sorgen für eine um die Hälfte geringere Montagezeit. Eine optimale Funktionssicherheit sowie eine saubere Installation nach DIN sind selbstverständlich ebenfalls gegeben. Weiterer richtungsweisender Vorteile: acht verschiedene Montageversionen – waagerechter oder senkrechter Einsatz mit Zulauf von links oder rechts, von unten oder oben sowie als Eck- oder Durchgangsversion – mit nur einem Modell.
Systemcheck inklusive
Mit einem neuen Feature, dem Systemcheck, ermöglicht das Sicherheitscenter zudem eine schnelle und effiziente Funktionskontrolle für den Installateur. Per Knopfdruck kann dieser prüfen, ob die Hausinstallation hydraulisch einwandfrei arbeitet. Über eine grüne oder rote LED-Leuchte gibt die Armatur Auskunft über den Betriebsstand. Während eine grüne Leuchte den störungsfreien Betrieb anzeigt, deutet eine rote LED-Lampe auf einen Wasseraustritt am Membransicherheitsventil (MSV) hin. In diesem Fall muss der Fachhandwerker die Installation auf ihre verschiedenen Druckeinstellungen überprüfen und den störungsfreien Betrieb widerherstellen.
