Mit einer Anlage zur Wohnungslüftung soll ein dauerhaft hygienischer Zustand der Innenräume und damit ein gesundes Wohnklima erzielt werden. Dabei spielt es eine große Rolle, dass die verbauten Komponenten gut zu reinigen sind. Für die flexiblen Slimflex-Rohre von Westaflex wurde vor kurzem in einer Untersuchung durch die biotec GmbH die gute Reinigungsfähigkeit festgestellt.
Die flexiblen Slimflex-Rohre – leicht zu verarbeiten und bei Bedarf gut zu reinigen. Bild: Westaflexwerk GmbH
Bei der Analyse wurden die gewellten Metallrohre mit Prüfstaub beaufschlagt und danach einer Reinigung unterzogen. Das eingesetzte Reinigungsverfahren entsprach hierbei den Praxisbedingungen von verbauten Lüftungsleitungen. Das positive Resultat belegt, dass die Westaflex-Elemente den erforderlichen Standard nach VDI 6022 erreichen.
Planer und Verarbeiter können demnach guten Gewissens auf leicht zu verarbeitenden flexiblen Slimflex-Rohre zurückgreifen. Sie ermöglichen – zusammen mit den weiteren Komponenten des WAC-Systems und dem regelmäßigen Filtertausch – einen hohen hygienischen Standard.
