News vom 02.12.2014
Neue Kollektion kontaktloser Schalter
Das für seine „Haute Couture“ - Schalter bekannte Unternehmen MELJAC startet seine neue Kollektion für kontaktlose Schalter namens ELLIOT. Der Benutzer führt den Finger in eine Vertiefung ein, die mit LED beleuchtet und auf einer Messingplatte befestigt ist, und betätigt so die Beleuchtung, eine Klingel oder sogar eine Gegensprechanlage.
MELJAC präsentiert die neueste Kreation: die ELLIOT-Kollektion. Bild: Meljac
Dieses neue System mit Leiterplatten, Soundkarten, Elektronik und weiteren Anschlusstechniken revolutioniert die MELJAC - Fertigung, die seit 20 Jahren auf dem Prinzip der mechanischen Schaltung basiert.
Zur kontaktlosen Schaltung kommt eine weitere Neuheit: der Spiegeleffekt der Vertiefung, welcher sich auf die Streuung des Lichtbündels auswirkt. Die Beleuchtung der Sensorvertiefung und der erzeugte Ton sind individuell anpassbar. Zudem kann eine Gravur angefertigt werden: einfach, beleuchtet oder mit Relief.
Dank der anerkannten französischen Handwerkstradition, bei der Handarbeit und Spitzentechnologien zusammenwirken, bleiben hochwertige Innovationen die Stärke des wegbereitenden Unternehmens der Branche
geroellheimer schrieb: Nochmal @Levana: Ich hab noch mal gerechnet und bei dem Pelletverbrauch ist die gemessene Leistung gar nicht so weit weg vom erwarteten Wert. 35kg/24h * 4,9kWh/kg * 0,9 * 7,2kW_Wasser/8kW_Gesamt...
hanssanitaer schrieb: Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Flächenheizung an Innenwänden oder gut gedämmten Außenwänden ist kein Problem. Aber Fußbodenheizung ohne Dämmung transportiert dir die Heizenergie direkt in den...
Wasserbehandlung mit Zukunft
