Walk-In Dusche einfach wegfalten
News vom 15.01.2016
Neu im Sortiment der beiden Kermi Duschserien DIGA und LIGA ist eine Walk-In Ausführung mit Pendel-Faltfunktion. Diese knüpft an das Trendthema von offen zugänglichen, großzügigen Walk-In Duschen an. Die Besonderheit dabei: Die Faltwände lassen sich im Gegensatz zu starren Glaselementen bei Nichtgebrauch ganz einfach und bequem an die Wand falten.
Auch die Faltwand-Version der Serie Kermi LIGA ist praktisch wegklappbar und schafft somit mehr Raumfläche, die sich optimal auch noch anderweitig nutzen lässt. Bild: Kermi
Eine frei zugängliche, bodeneben begehbare Walk-In Dusche ist der Traum von vielen Nutzern. Doch manchmal scheitert dieser, da nicht genügend Platz im Badezimmer vorhanden ist. Mit den neuen Varianten der Serien DIGA und LIGA gibt es genau für diese Situation eine Lösung. Beide Serien bieten eine Pendel-Faltwand an, die nach innen und außen faltbar ist. Nach dem Duschen kann die Glasabtrennung einfach zur Seite geklappt werden und gibt Raum frei zum Beispiel für einen Wäscheständer. Ein weiterer Vorteil: Die faltbaren Walk-In Varianten lassen sich auch ganz einfach über das enge Treppenhaus in den 3. Stock transportieren.
Design das bewegt
Die Premium-Duschkabine DIGA überzeugt vor allem durch ihr exklusives, prämiertes Design. Die teilgerahmte Faltwand besteht aus edlem 6 mm Einscheibensicherheitsglas und ist erhältlich bis zu einer Höhe von 2200 mm. Durch die innen glasbündig versenkten Gelenke, den edlen DIGA Metall-Bügelgriff und alle weiteren DIGA Features entsteht ein exklusives Walk-In Highlight zum wegschwenken, dass sich platzmäßig in nahezu jedem Bad realisieren lässt.
Willkommen in der ersten Liga
Die Serie LIGA besticht durch ihr modernes, schlankes Design und bietet die Möglichkeit einer Walk-In Variante zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Mit einer Serienhöhe von 2000 mm besticht die Ausführung Walk-In Wall Pendel-Falt, genauso wie alle anderen Ausführungen der Serie, durch hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber hochglanz. Ein besonderer Hingucker ist der LIGA Griff in edlem verchromten Metall. Das 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas der Walk-In Variante rundet das gelungene Erscheinungsbild ab.
fdl1409 schrieb: Hi Zibbie, Variante 1 gefällt mir viel besser. Einmal ums Haus herum ist auch die Grundidee. Deine Heizlast ist viel zu hoch berechnet. Du hast den Wärmebrückenzuschlag mit 0,1 angenommen. Das ist...
maja5 schrieb: Hallo Jogi, Dass die Aussentemperaturführung alleine nicht ausreicht nehme ich bereits bei meiner teilgedämmten Hütte wahr. Die Sonne "stört" mit bis zu 4kw, dann wird ja der Haushaltsstrom auch überwiegend...
Hersteller-Anzeige
Kunststoff und Stahl
