News vom 22.01.2016
Schmid-Tragrahmensystem für Kamineinsätze
Ein neues Tragrahmensystem kommt aus der Ideenschmiede Schmid Feuerungstechnik. Es wird ab Werk fest mit dem Kamineinsatz verbunden, wobei es thermisch entkoppelt ist. Montage und Ausrichten werden damit sehr viel einfacher.
Das Tragrahmensystem von Schmid, beispielsweise für den Kamineinsatz Ekko U 67(51)45 h. Bild: Schmid Feuerungstechnik<br />
Zukünftig sind Schmid-Kamineinsätze für das neue Tragrahmensystem ausgelegt, insbesondere für die Modelle Ekko U 45(34) h, Ekko U 55(45) h, Ekko U 55(67) h, Ekko U 67(45) h und Ekko U 84(34) h. Die Befestigung ist so konzipiert, dass das System von der Wärmeausdehnung des Kamineinsatzes unbeeinflusst bleibt, also 100-prozentig thermisch entkoppelt funktioniert.
Mit der Entwicklung aus dem Hause Schmid gehen eine leichtere Montage und ein problemloses Ausrichten des Tragrahmens zum Korpus einher. Das einzelne Ausrichten von beiden Komponenten entfällt, sie werden gemeinsam mit Hilfe der höhenverstellbaren Schraubfüße ausgerichtet. Als zusätzlicher Pluspunkt ist zu nennen, dass Aufstellfläche eingespart wird, denn es werden keine separaten Füße mehr benötigt. Nach dem Aufbau kann eine Feinjustierung des Tragrahmens erfolgen.
Der Tragrahmen wird aus 4 mm starkem Stahlblech hergestellt. Die Belastbarkeit der Konstruktion wird mit bis zu 200 kg angegeben. So werden die Elemente aus Speicherstein problemlos fixiert. Durch die höhenverstellbaren, wandnahen Füße lassen sich Unebenheiten schnell ausgleichen.
Cutout schrieb: Vielen Dank für eure Antworten. In der Berechnung ist ersichtlich, dass 9W Heizleistung in den Raum eingebracht wird und 6,17W durch die Außenwand verloren gehen. Für mich hört sich das erstmal...
Freeliner schrieb: Mein Vater hat 1971 die kompletten Außenwände von Innen mit 2cm Styropor + Putz gedämmt Da hier und da mal Durchbrüche und Kabelverlegungen realisiert wurden, konnte ich so auch hinter die Dämmung...
