News vom 27.01.2016
Die Geräteserie COMMERCIAL LINE mit hohen Luftleistungen für große Anwendungen wartet mit einem umfassenden Facelift auf
COMMERCIAL LINE Variantenvielfalt in ihrer höchsten Ausprägung – die Gerätelinie der HEINEMANN GmbH mit hohen Luftleistungen für große Anwendungen und Luftleistungen von 1000 bis 3500 m³/h ist ab sofort durch innovative Produktmodifikationen noch attraktiver.
Vier Produktmodifikationen werten die Commercial Line Serie gekonnt auf.
Die neue Steuerung CC 100 T in Form eines hochmodernen Touch-Panels mit überarbeiteter Firmware verfügt nun über ein übersichtliches und hochmodernes Display. Für Inbetriebnahme und Ferndiagnose lässt sich der Cloud Service einfach und bequem nutzen. Die neue Steuerung CC 100 T ist als Zubehörteile erhältlich und auf verschiedenste Arten positioniert werden.
Auch wurden die Gerätevarianten VARIO 1000 CC EK und VARIO 1500 CC EK mit einem externen Klemmkasten ausgestattet. Der Klemmkasten ist aus Bleck gefertigt und hat einen Not-Aus/Sicherheitsschalter bereits integriert, was ein einfacheres und sicheres Bedienen im Notfall ermöglicht. Das gilt speziell für die Deckenmontage, ein Ausschalten ist ab sofort bedienfreundlicher. Für die Gerätevarianten VARIO 2500 CC EK und VARIO 3500 CC EK werden die externen Klemmkästen auf Nachfrage produziert.
Zusätzliche Abdichtungen bei den Gerätevarianten VARIO 1000 CC EK und VARIO 1500 CC EK werden dank der serienmäßigen Gummilippendichtung künftig hinfällig.
Aufgrund des breiteren Mittelstegs fallen die Türen schmaler aus. Die Außenabmessungen des Geräts werden jedoch beibehalten. Durch die Verwendung des hochwertigeren PIR-Hart-schaums sowie der veränderten Konstruktion bei den Sandwichpaneelen werden der Wärmedämm- und Wärmebrückenfaktor deutlich verbessert.
Mehrwerte der Reihe auf einen Blick:
  • Stand- und Deckenmontage der Geräte
  • Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung
  • VDI 6022-ready
  • Wärmerückgewinnung bis zu 90% mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauschern
  • 10-stuftige Regelung mit integriertem WEB-Modul für eine schnelle Inbetriebnahme
  • Zubehör: VDI 6022Paket, Vor- und Nacherhitzer, Kühler- und Konstantdruck, Konstantvolumenstromregelung
  • Passiv-Zertifikat
Einsatzbereiche:
  • Mehrfamilienhaus
  • Büros
  • Gaststätten
  • Kindergärten
  • Schulen
  • Turnhallen
Alle Abmessungen der Geräte sowie der Zubehörumfang bleiben unverändert. Die verschiedenen Upgrade-Pakete die die Geräte Vario 1000/1500/2500/3500 finden Sie in unserem technischen Produktkatalog und auf unserer Website.
Erfahren Sie mehr unter heinemann-gmbh.de.
SOFORT AB LAGER LIEFERBAR!
Themenverwandte Inhalte
nicokaetzle schrieb: Danke für die Nachfrage: Die Hausverwaltung hat nun zumindest die Lüftungsanlage überprüfen lassen - und schließt hier eine Schallübertragung aus: "aufgrund Ihrer Meldung wurde die Wartungsfirma...
berthu schrieb: Leider ist diese Anlage mit soo vielen Fehlern behaftet, daß sich eine Reperatur sicher nicht lohnt. Es ist das meiste hier schon richtig erkannt worden, wie -Mischkreise weg, natürlich Abgleich und...
Hersteller-Anzeige
Dein Onlineshop für Installateurbedarf
