High-End Wärmepumpe, All in One-Lösung und neues Einsteigerpaket
News vom 04.02.2016
Die Markteinführung der High-End Wärmepumpe Air Eagle, ein neuer All in One Multi Tower und das neue Einsteigermodell Air 109 C Basic: Auf den Frühjahrsmessen 2016 präsentiert Ochsner drei neue Produkte für die Heizung und Kühlung von Wohngebäuden mit Luft-Split Invertertechnik. Erstmals zeigt das Unternehmen sein neues Gehäusedesign einer breiten Öffentlichkeit, das aus der Wärmepumpe künftig ein echtes Designobjekt macht.
Markteinführung der Ochsner Air Eagle: Die Luft-Split Wärmepumpe mit Invertertechnik besitzt laut Wärmepumpen-Testzentrum Buchs den weltweit besten SCOP aller drehzahlgeregelten Luft/Wasser Wärmepumpen. Bild: Ochsner
Air Eagle: High-End Wärmepumpe mit weltweit führender Leistung
Nach strengen internen Probeläufen und externen Tests wird die neue Ochsner Air Eagle 2016 in den Markt eingeführt. Die High-End Inverter-Wärmepumpe erreicht laut Messungen im Wärmepumpen-Testzentrum Buchs einen SCOP von 4,5. Sie ist damit aktuell die weltweit effizienteste drehzahlgeregelte Luft/Wasser Wärmepumpe und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens auf Technologieführerschaft bei der Entwicklung hocheffizienter Wärmepumpen. Das Modell kombiniert den erfolgreichen VHS-M Splitverdampfer mit drehzahlgeregelten Lüftern, Hocheffizienz-Abtauung, drehzahlgeregelten Spitzenkompressoren und einer selbst entwickelten Steuerung. Da die Wärmepumpentechnik in der eleganten Außeneinheit untergebracht ist, arbeitet die Inneneinheit geräuschlos, so dass keine besonderen Anforderungen an den Aufstellort im Haus bestehen.
All in One Multi Tower: Kompaktlösung für Heizung, Kühlung, Brauchwasser
Als besonders platzsparende Lösung für die Inneneinheit bietet sich der Ochsner All in One Multi Tower an, der ebenfalls erstmals auf den Messen vorgestellt wird. Er vereint auf einer Grundfläche von knapp einem halben Quadratmeter die Inneneinheit mit Regelung sowie einen Pufferspeicher für Heizung und Kühlung und einen Warmwasserspeicher mit Signalanode zum Schutz vor Korrosion. Sämtliche Hydraulikkomponenten sind serienmäßig bereits eingebaut, und das Gerät ist für eine schnelle und einfache Montage optimiert. Zum Transport an schwer zugängliche Einbauorte kann es in zwei Teile zerlegt werden. Der Multi Tower kann mit allen Split-Inverter Außenteilen der Ochsner Modellreihen Eagle und Basic eingesetzt werden.
Neues Gehäusedesign: Funktionale Eleganz
Die Ochsner „Standard“ ist die erste Serie, die in einem komplett neu entwickelten Gehäusedesign auf den Markt kommt. Klare Linien, sanft gerundete Kanten und eine edle matte Oberflächenbeschichtung kennzeichnen die neue Gestaltungslinie, die künftig alle Modelle von Ochsner tragen werden. Das Bediendisplay ist um 30 Prozent gewachsen, die Technik im Innern ist durch die vollständig zu öffnende Front sehr gut für Revisionsarbeiten zu erreichen.
Air 109 C Basic: Attraktive Einsteigerlösung für Niedrigenergie-Einfamilienhäuser
Mit der Markteinführung der neuen Ochsner Air 109 C Basic erweitert der Hersteller den Einsatzbereich der Einfamilienhaus-Einsteigerserie. Das neue Modell arbeitet im Leistungsbereich zwischen 1,3 und 6,4 kW und kann sich dank drehzahlgeregeltem Betrieb sehr gut an einen geringen Wärme- oder Kühlbedarf anpassen. Damit bietet das Modell eine gute Einstiegslösung für Niedrigenergiehäuser. Als Komplettlösung für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung empfiehlt der Hersteller die Kombination von Air Basic mit einer Europa Brauchwasser-Wärmepumpe.
Ochsner auf der SHK Essen vom 09. bis 12. März 2016, Halle 3.0, Stand 3C19
Ochsner auf der IFH Intherm Nürnberg vom 05. bis 08. April 2016, Halle 4, Stand 4.219
fdl1409 schrieb: Hi Zibbie, Variante 1 gefällt mir viel besser. Einmal ums Haus herum ist auch die Grundidee. Deine Heizlast ist viel zu hoch berechnet. Du hast den Wärmebrückenzuschlag mit 0,1 angenommen. Das ist...
maja5 schrieb: Hallo Jogi, Dass die Aussentemperaturführung alleine nicht ausreicht nehme ich bereits bei meiner teilgedämmten Hütte wahr. Die Sonne "stört" mit bis zu 4kw, dann wird ja der Haushaltsstrom auch überwiegend...
Hersteller-Anzeige
