News vom 18.02.2016
NEURA präsentiert intelligente Wärmepumpen- und Lüftungstechnik auf der Energiesparmesse in Wels
Intelligente Technologie und individuelle Anpassungsfähigkeit zeichnen NEURA-Produkte aus. Auf der Energiesparmesse in Wels präsentiert NEURA neben weiterentwickelten Wärmepumpensystemen zusätzliche Produkthighlights aus den Bereichen Warmwasserlösungen und Lüftungstechnik.
Über 35 Jahre Erfahrung stecken in den intelligenten Wärmepumpenlösungen aus dem Hause NEURA, die sich allen Kundenbedürfnissen hervorragend anpassen lassen, wartungsarm sind und staatlich gefördert werden.
NEURA-Wärmepumpen nutzen die kostenlose Umweltenergie aus Luft, Erde und Wasser zum Heizen des Wohnraums und Bereiten von Warmwasser und helfen so beim Sparen. Gerade in Zeiten mit längeren Heizperioden spart der Kunde mit einer Wärmepumpe enorm.
Superkompakte Wärmepumpen – auch für kleinste Platzanforderungen
Die Luftwärmepumpe NDA® NANO lässt sich aufgrund ihrer kompakte Bauweise auch auf sehr kleinen Flächen installieren – sie eignet sich daher hervorragend für kleine Gärten.
Die gesamte Technik dieser Luft-Wasser-Wärmepumpe findet in einem sehr kompakten Gehäuse Platz, das nicht im Haus, sondern komplett außerhalb auf dem Grundstück aufgestellt wird. Ein separater Technikraum im Haus wird auf diese Weise überflüssig - das ist vorteilhaft in der Sanierung und spart Platz im energieeffizienten Neubau. Die Luftwärmepumpe NDA® NANO arbeitet höchst effizient bei geringer Geräuschentwicklung – so können die Hausbewohner ruhig schlafen und auch die Nachbarn werden nicht gestört.
Aber nicht nur bei den Luftwärmepumpen, auch bei den Solewärmepumpen bietet NEURA eine sehr platzsparende Lösung: die Solewärmepumpe NDB® PICO.
Komfortable Wohnraumlüftung
Um dem Kunden ganzheitliche Systeme anbieten zu können, hat NEURA das Produktportfolio entsprechend erweitert und bietet ab sofort auch Produkte aus dem Bereich Lüftungstechnik an.
Eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) bietet den Nutzern einen hohen Wohnkomfort durch temperierte und saubere Zuluft. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung trägt aber nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität bei, sie wirkt auch der Entstehung von Schimmel und Feuchtigkeit im Haus entgegen. Da weniger Staub und Pollen in den Wohnraum eindringen, sind Wohnraumlüftungsgeräte auch für Allergiker sehr nützlich.  Wer also ein gesundes Raumklima und Energie sparen verbinden möchte, trifft mit der Installation einer Wohnraumlüftungsanlage  die richtige Entscheidung.
Alle Highlights im Überblick:
-      Über 35 Jahre Erfahrung im Wärmepumpenbau
-      Alle Systeme (Luft, Erde, Sole, Wasser)
-      Höchste Effizienz
-      Intelligente Steuerungstechnologie
-      WEBDIALOG®:  Weltweiter Zugriff auf die Wärmepumpe
-      PLUG&HEAT®: einfache Installation
-      Komfortable Wohnraumlüftung
NEURA auf der Energiesparmesse Wels
Auf dem Messestand erwarten Sie die superkompakte Luft-Wasser-Wärmepumpe NDA® NANO, die neue Abluft-Warmwasserwärmepumpe LWRA und weitere Produkt-Highlights. Vor allem die Vorstellung unserer Produktinnovation NDB® PICO, einer kompakten Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung auf kleinster Fläche, sollten Sie nicht verpassen.
Details:
24.- 28.02.2016
Stand: 190/ Halle 19
Themenverwandte Inhalte
skyme schrieb: Hallo alle zusammen! Zum Abgleich: dyarne hat es im letzten Post ja noch mal sehr schön zusammen gefasst: Die Auslegungstabelle dient dazu, die Verhältnisse der Räume (bzw. Kreise) zueinander einzustellen,...
kova1902 schrieb: Mein Info zur 30% Regelung habe ich aus dem Gespräch mit V.Planungsbüro. Damals beim bauen habe ich Planungsunterlagen von Bauleiter bekommen . Es stand drin : ERRs überall ausser Küche , Bad , Diele...
Hersteller-Anzeige
Steuerung und Regelungen
Damit's gut abläuft!
Wasserbehandlung mit Zukunft
