News vom 04.03.2016
Warmschulungsanhänger dank Eigeninitiative
Vom reinen Ausstellungsanhänger zum mobilen Warmschulungsraum – mit seinem neuen Gefährt bietet der BRÖTJE Partner Hempelmann Haustechnik aus Hildesheim seinen Kunden einen besonderen Service.
Praktisch und eindrucksvoll: Die Kundenberatung vor Ort beim Kunden im Warmschulungsanhänger. Bild: HS-C. Hempelmann KG<br />
Auf dem Warmschulungsanhänger sind die neuen Produkte aus dem BRÖTJE Portfolio installiert, die sich nun auch in Betrieb nehmen lassen – direkt beim Kunden vor Ort. Hierfür baute das Team von Hempelmann Haustechnik aus Hildesheim eine Flüssiggasanlage sowie einen Öltank ein. Lediglich ein 230-Volt-Stromanschluss wird noch benötigt. So lassen sich Produktpräsentationen und Schulungen an Gas- und Ölwärmeerzeugern sowie verschiedenen Regelungen durchführen. Auf einem Flachbildschirm können vorbereitete Schulungsunterlagen präsentiert werden.
An BRÖTJE Produkten sind auf dem Warmschulungsanhänger installiert:
  • die Gas-Brennwerttherme EcoTherm Kompakt WMS,
  • der Gas-Brennwertwandkessel EcoTherm Plus WGB,
  • das Gas-Brennwertwärmezentrum EcoCondens Kompakt BMK mit dem Schichtenspeicher SSP
  • sowie der Öl-Brennwertkessel NovoCondens BOB.
Die erzeugte Wärme wird über ein Flachheizelement des Rasteder Herstellers an das Innere des Anhängers abgegeben, sodass sich dieser auch im Winter komfortabel nutzen lässt. Überschüssige Wärme wird mittels eines Lufterhitzers an die Umgebung abgeführt. Als Anschauungsobjekte sind außerdem die Solarkollektoren SolarPlan und SolarPlus mit GSR-Solarregler von BRÖTJE an Bord.
Weitere Informationen zu den eingesetzten Produkten sind auf broetje.de zu finden.
HFrik schrieb: Es kann sein dass das Nachbarhaus als unbeheizter Raum angesetzt ist. Das macht aber nur wenig aus, bei dem Haus mörderisch sind die Aussenwände mit U-Wert 1,9. Wenn das auch nur annähernd stimmt sind...
lowenergy schrieb: Hoher Heizwasservolumenstrom ist für's effiziente Wärmepumpen äußerst vorteilhaft, um am Verflüssiger den thermischen Energieeintrag ins Hausheizkreiswasser mit passender Spreizung hinzubekommen! Um...
Wasserbehandlung mit Zukunft
