Die richtige Befestigung von Modulen und Kollektoren bei Solaranlagen
News vom 11.03.2016
Richtlinie VDI 6012 Blatt 1.4 hilft bei der fach- und sachgerechten Konstruktion und Auswahl der Montagesysteme und Befestigungsmittel.
Für die richtige Befestigung von Modulen und Kollektoren bei Solaranlagen hilft die Richtlinie VDI 6012 Blatt 1.4. Bild: Intemann/Redaktion
Die Nutzung der Sonnenenergie ist inzwischen fester Bestandteil der Energiegewinnung. Sowohl für die Fotovoltaik, als auch für die Solarthermie stehen zahlreiche Systeme zur Verfügung, die sich in Aussehen und Bauart zum Teil erheblich unterscheiden. Eine tragfähige und betriebssichere Befestigung der Module und Kollektoren auf Gebäuden ist unabdingbar erforderlich und schafft u.a. die Voraussetzung für gewünschte lange Betriebszeiträume der Systeme. Die neue Richtlinie VDI 6012 Blatt 1.4 „Regenerative und dezentrale Energiesysteme für Gebäude; Grundlagen; Befestigung von Solarmodulen und -kollektoren auf Gebäuden“ hilft bei der fach- und sachgerechten Konstruktion und Auswahl der verfügbaren Montagesysteme und Befestigungsmittel, damit eine bestimmungsgemäße Ausführung der Montage und der Betrieb der Solaranlage gewährleistet werden können.
Unterschiedliche Verbindungs- und Befestigungssysteme kommen hierfür in der Praxis zur Anwendung. Durch das Anbringen von Solaranlagen auf Gebäuden sind die Module und Kollektoren sowie die Montagesysteme äußeren Einwirkungen ausgesetzt, wie beispielsweise Krafteinwirkungen durch Wind und Schnee sowie Temperaturschwankungen. Zudem können einzelne Befestigungsmittel in die bestehende Baukonstruktion eingreifen, die vielfach bautechnisch optimiert ist und deren Schutzfunktionen, z.B. vor Niederschlägen oder Brand, durch den Eingriff beeinträchtigt werden können. Blatt 1.4 der Richtlinienreihe VDI 6012 zeigt eine Auswahl der verfügbaren Montagesysteme und Befestigungsmittel und gibt Hilfestellungen für Planer und Ausführende.
Ebenfalls in der Richtlinienreihe neu erschienen ist die VDI 6012 Blatt 1.2 „Regenerative und dezentrale Energiesysteme für Gebäude; Grundlagen; Systemauswahl“. Diese Richtlinie stellt eine Methodik zur Verfügung, mit der sich sowohl für Neubauten als auch für bestehende Gebäude bestimmen lässt, welche Energiebereitstellungssysteme generell installiert werden können bzw. welche Kombinationen aus regenerativen und gegebenenfalls fossilen Energiesystemen dabei sinnvoll oder möglich sind.
Herausgeber der Richtlinienreihe VDI 6012 „Regenerative und dezentrale Energiesysteme für Gebäude“ ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (VDI-GBG). Die beiden neuen Richtlinienblätter sind ab sofort in deutsch/englischer Sprache zum Preis von EUR 174,80 (Blatt 1.4) bzw. EUR 82,80 (Blatt 1.2) beim Beuth-Verlag (Telefon +49 30 2601-2260) erhältlich. Weitere Informationen unter www.vdi.de/6012 und www.beuth.de.
fdl1409 schrieb: Hi Zibbie, Variante 1 gefällt mir viel besser. Einmal ums Haus herum ist auch die Grundidee. Deine Heizlast ist viel zu hoch berechnet. Du hast den Wärmebrückenzuschlag mit 0,1 angenommen. Das ist...
maja5 schrieb: Hallo Jogi, Dass die Aussentemperaturführung alleine nicht ausreicht nehme ich bereits bei meiner teilgedämmten Hütte wahr. Die Sonne "stört" mit bis zu 4kw, dann wird ja der Haushaltsstrom auch überwiegend...
Hersteller-Anzeige
Freude am Wasser
