News vom 08.03.2016
Erkältungszeit:
Gesundheitsgefahr trockene Luft
Warum treten die meisten Erkältungen in der Winterzeit auf? Wissenschaftler machen die geringe relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum dafür verantwortlich.
Bilder: Condair
Bilder: Condair
Die Flimmerhärchen der Atemwege bewegen sich wie Gräser im Wind. Auf ihnen liegt eine Schicht aus zähflüssigem Sekret. Gemeinsam schützen sie den Organismus vor dem Eindringen von Krankheitserregern.
Gelangt zu trockene Luft in die Atemwege, so wird die Schleimschicht zähflüssiger und durchlässiger für Krankheitserreger und die Immunabwehr geschwächt.
Wir halten uns etwa zu 90 % in Innenräumen auf – im Winter eher häufiger. Genau dann, wenn die geheizte Raumluft eine sehr geringere relative Luftfeuchtigkeit hat.. Man muss dazu wissen, dass warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als kalte Luft. Heizt man kalte Außenluft auf, so steigt ihr Hunger nach Wasser. Ihre relative Feuchte sinkt, was jedes Hygrometer anzeigt. Selbst in milden Wintern sind die Unterschiede zwischen draußen und drinnen erheblich.
Die Luft aber, die wir einatmen, muss in den Bronchien mit 100 % Feuchtigkeit ankommen. Befeuchtet wird sie auf dem Weg dorthin vor allem von der Nase, weniger von Mund, Rachen und Luftröhre. . Die Flimmerhärchen der gesamten Atemwege sind zusammen mit dem sie bedeckenden Schleim Teil eines ausgeklügelten Selbstreinigungsmechanismus. Die Flimmerhärchen bewegen sich gemeinsam vor und zurück, wie Gräser im Wind. Auf ihren Spitzen liegt eine klebrige Schleimschicht die das Eindringen von Viren, Bakterien und Allergene in den Körper verlangsamt. Die Bewegung der Flimmerhärchen transportiert das Sekret und alle Eindringlinge Richtung Kehlkopf, wo sie abgehustet oder nach einem Räuspern verschluckt werden können. In der Nase ist der Schleimtransport gegen unten, den Kehlkopf gerichtet und in den Bronchien gegen oben. Bei gut befeuchteter Atemluft und optimal funktionierender Schleimhaut werden alle Schadstoffe innert fünf bis 30 Minuten so aus dem Atemtrakt entfernt und unschädlich gemacht.
Ein beschädigter Selbstreinigungs-Mechanismus durch trockene Luft bedeutet erhöhte Krankheitsgefahr! Zu trockene Luft verursacht nicht nur raue Haut und trockene Augen. Sie schädigt auch den ausgeklügelten Schutzmechanismus der Atemwege. Ihre Schleimschicht trocknet ein, wird zäh und behindert die Flimmerhärchen bei ihrer Bewegung, sodass der Schleimteppich stehen bleibt. Zusätzlich werden die auf Antikörpern und Abwehrstoffen basierenden Abwehrmechanismen gestört. Ein Video unter tinyurl.com/zsa5rp4 zeigt die Selbstreinigung anschaulich. Asthmatiker zum Beispiel – in Deutschland immerhin rund 10 % aller Kinder und 5 % der Erwachsenen – können nach einer Studie die eingeatmete Luft nicht mehr ausreichend befeuchten. Ihnen kann eine Luftbefeuchtung Linderung der Symptome bringen. Die Seite Kindergesundheit-info.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt grundsätzlich bei einem grippalen Infekt, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und viel zu Trinken. Bei normalen Raumlufttemperaturen liegt der für den Menschen komfortabelste Bereich der relativen Luftfeuchte zwischen 40 und 60 Prozent, sagt Prof. em. Dr.-Ing. habil. U. Marmai. Eine ausgeglichene Luftfeuchte stärkt die Abwehr des Körpers gegen krankmachende Eindringlinge wie Bakterien und Viren, und hilft Probleme des Atmungstraktes wie Asthma, Allergien und Infektionen zu lindern.
Weitere Informationen finden sich hier bei Condair im Internet.
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler und WMZ...Alle Neubau mit ca. 220m²..... Keine der 4 Anlage hat eine Heizlast...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht auf 'zu' sind und Pumpe läuft, liegt der Fehler am Hydraulikventil (Dreiwegeumschaltventil). Dieses...
